panne Samsung LE32B450
dav59
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 15:09 (2015)    Sujet du message: panne Samsung LE32B450 Répondre en citant
bonjour, je sollicite votre aide pour réparer par moi même ma tv.
la tv en début d’après midi fonctionner très bien, je l'ai éteint comme d'habitude (avec la télécommande).
quelques heures suivant j'ai mon disjoncteur principal (de la maison) qui a sauté, pour qu'elle raison mystère.
au soir je me remet devant cette tv (situé dans la chambre) plus rien, elle ne veut pas s'allumer, je n'ai plus de voyant.
une fois démonté dont voici quelques photos, j'ai remarqué une tache noir, et à ce niveau un composant qui semble avoir les soudures explosés.
que dois je faire ? refaire les soudures ? changer le fusible ? merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 15:09 (2015)    Sujet du message: Publicité
maxpower
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 15:25 (2015)    Sujet du message: panne Samsung LE32B450 Répondre en citant
Bonjour ,
ca ressemble a un pont de diode ca
Il faut vérifier qu'il n'est pas en court circuit et aussi les autres diodes présent sur le primaire .
il faudra aussi nettoyer  et refaire les soudures si le composant est bon
Le fusible du tv a surement sauté aussi ??
Ca a fumé sec en tout cas !
C'est pas la même panne qu'ici ??
http://www.teleservice-depannage.com/t24011-TV-LCD-le32b450c4w-Hors-service…
Regarde les com des pro du forum
dav59
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 15:31 (2015)    Sujet du message: panne Samsung LE32B450 Répondre en citant
maxpower a écrit:
C'est pas la meme panne qu'ici ??
effectivement ca y ressemble beaucoup, je vais refaire les soudures qui ont pété et voir pour remplacer le fusible.
maxpower
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 15:33 (2015)    Sujet du message: panne Samsung LE32B450 Répondre en citant
au vue des photos ,les cartes sont identiques
en espérant t'avoir aidé .^^
dav59
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 16:23 (2015)    Sujet du message: panne Samsung LE32B450 Répondre en citant
bah écoute, j'ai refais les soudures (petit fer a souder 25w et etain qui datent de mes études d’électronique) et n'ayant pas la possibilité de contrôler le fusible.
j'ai fais un test (qui ne tente rien hein) et bah miracle ca fonctionne. la tv est de nouveau opérationnel !!!!! Very Happy
certainement un rapport avec le faite que le disjoncteur principal de la maison est sauté ...
maxpower
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 22:32 (2015)    Sujet du message: panne Samsung LE32B450 Répondre en citant
Merci de ton retour d'infos  Okay
Le disjoncteur a sauté car il a eu un court circuit entre le châssis et le pont de diodes (enfin c 'est mon avis,a cause des "soudures sèches"  ).
Et ton différentielle a sauté  (ce qui a sauvé le fusible ).
Embarassed si je me trompe merci de me corrigé !
Content pour toi que ça remarche Razz Razz Okay
As tu contrôlé aussi les autres soudures alentour Question   Car elle doivent etre aussi fatigué .
dav59
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 12:52 (2015)    Sujet du message: panne Samsung LE32B450 Répondre en citant
oui j'ai contrôlé les soudures au alentour, rien trouvé de abimé Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:54 (2018)    Sujet du message: panne Samsung LE32B450
