[Résolu] nexpresso Magimix M190
Robain
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 16:30 (2015)    Sujet du message: [Résolu] nexpresso Magimix M190 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Apres un détartrage la machine ne fonctionne plus.
Lorsque , je l'allume les deux leds clignotent en même temps doucement puis au bouts de 20 a 30 s , elles clignotent rapidement.
Comme cela ressemble a un mode détartrage, j'ai mis la machine sous tension puis appuyé pendant 5 secondes sur les deux boutons en même temps puis relaché.
PB idem
J'ai essayé le reset : maintenu le bouton longo puis mise sous tension . PB idem .
 une idée avant de changer la carte Electronique
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 16:30 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 19:01 (2015)    Sujet du message: [Résolu] nexpresso Magimix M190 Répondre en citant
Tentez lz remplacement du condo de 470nF 275V
Robain
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 07:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] nexpresso Magimix M190 Répondre en citant
Merci de votre réponse mais je ne vois pas ce condo sur la carte. Pouvez vous m'indiquez lequel est ce sur les photos
JPAT
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 12:12 (2015)    Sujet du message: [Résolu] nexpresso Magimix M190 Répondre en citant
C'est le plus gros.....
JPAT
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 18:36 (2015)    Sujet du message: [Résolu] nexpresso Magimix M190 Répondre en citant
Si c'est un 680 dans ce cas remettre un 680.Attention à bien utiliser un type X2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] nexpresso Magimix M190
