TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus
enzi
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 15:20 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Je me permets de venir solliciter de votre aide.
Après avoir récupéré mon TV Samsung LE32AS577P2M de mon garde-meuble, après une longue absence, je l'ai mis sous tension mais aucun LED ná pas voulu s'allumer.le cordon d'alimentation vérifié était bonne.
Un de mes voisins m'a offert son TV Samsung LE32S86BD en état de marche dont seule la dalle avait reçu un projectile donc inutilisable.
Pensant que seul le module d'alimentation de mon TV craqué, j'ai l'ai remplacé par celui du LE32S86BD qui est identique. Mais pas de chance, mon TV ne veut pas s'allumer. Je ne sais comment faire pour réparer mon TV. Si vous pouviez m'aider je vous en serais très reconnaissant.
Coordialement,
enzi
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 15:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 18:56 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Est-ce que le 5,2V stby est présent sur le connecteur CNM802 ?
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 19:50 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir Verwil
Excuse moi d'intervenir! C'est CNM801 et non 802
verwil
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 20:09 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir Pappyserge,
Navré,mais sur la doc.BN44-00213A ,le connecteur est bien repéré CNM802,
bref,l'essentiel c'est de trouver le 5,2V.
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 20:43 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir Verwil
Tu as peut-être raison! J'ai regardé vite fait dans mon classeur pour le lien ou que j'ai acheté la dernière
en Avril.
https://flattvparts.co.uk/samsung-le32s86bd-psu-bn44-00191a-rev-1.0-pslf201…
Oui, sur la doc du 213A, tu as raison. Sur la doc du 191A c'est CNM801
Mais j'ai pas compris pour quoi une 213A
andy
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 21:12 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir Verwil,
Bonsoir Papyserge,
Vous avez raison tous les deux. Je m'explique :
Le connecteur du module d'alim de mon Samsung LE32AS577P2M ayant le problème, est référencé CNM802 tandis que celui Samsung LE32S86BD que l'on m'a donné est référencé CNM801
Le module du LE32S86BD dont la dalle est cassée, marche parfaitement mais quand je le mets à la place de celui de mon TV, c'est pareil.
La tension stand-by de 5,2 V est-elle générée par le module d'alim même ou bien vient-elle d'un autre endroit ?
Je vous remercie par avance de vos lumières.
Bonne soirée,
enzi
verwil
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 08:59 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Le 5,2V est bien généré par l'alimentation.
Si vous mettez l'alimentation,seule sur "la table",secteur connecté,le 5,2V stby,doit être présent.
enzi
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 10:48 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Verwil et Papyserge.
Veuiillez bien m'excuser car je crois avoir fait une grosse bêtise et je ne sais pas si j'ai cassé quelque chose : les deux modules d'alim ne délivrent pas les mêms tensions. Voici les photos des 2 modules avec leur connecteur.:
Module d'alim de mon TV LE32AS577P2M :
Module d'alim du TV LE32S86BD (dalle cassée ) :
S'il vous plaît, la tension Stand_By est mesuré sur la pin marquée Stand_By ?
Par avance, un très grand merci.
Bien cordialement,
enzi
enzi
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 12:52 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Rebonjour,
Je viens de suivre le conseil de verwil.
La tension Stand_By est bien présent sur le connecteur du module de mon TV LE32AS577P2M.
Par contre il n'y a aucune autre tension à savoir 12v, 5,3v et 12,8v .
Veuillez m'aider, SVP.
Avec ma gratitude anticipée.
Bien cordialement,
enzi
verwil
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 17:19 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Vous pouvez tester l'alimentation de la façon suivante:
-déconnectez le secteur,
-       "           les connecteurs reliés à la platine gestion (les déconnecter du côté de la platine gestion.
-procurez vous 2 résistances de quelques kilo-ohms (4,7 kilo-ohms,par exemple).
-Reliez les broches 1 (on/off) et 3 (5,2 V stby) avec une des résistance,sur le connecteur relié à CNM802.
-    "           "         3 (5,2V) de CNM802 à la broche 12 de CNM803 (B/L) avec l'autre 4K7.
En connectant le secteur,l'alimentation et le rétroéclairage doivent fonctionner.
Attention sur le connecteur CNM802 la numérotation est impaire d'un côté et paire de l'autre.
enzi
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 14:51 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Verwil.
Merci beaucoup pour votre précieux conseil que je viens de suivre à la lettre.
Le rétroéclairage fonctionne donc l'alimentation marche bien, n'est-ce pas ?
Veuillez me prodiguer vos prochains conseils pour que je puisse résoudre mon problème. S'il vous plaît.
Avec toute ma reconnaissance pour votre gentillesse.,
Bien cordialement,
enzi
verwil
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 20:10 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Je pense que les autres tensions disponibles sur le connecteur sont correctes.
Dites- moi la référence de la platine principale,normalement BN94-.....SVP.
andy
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 20:33 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir Verwil.
Merci de répondre à mon appel.
La platine de gestion porte la référence BN41-01022B.
Bonne soirée.
Bien cordialement,
andy
verwil
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 20:46 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Re.
La référence que vous indiquez correspond au PCB, (circuit imprimé de la platine sans composants).
Regardez sur le tuner,s'il n'y a pas une étiquette collée avec la référence,BN94....
Bonne soirée à vous également.
andy
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 10:29 (2015)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Verwil.
Excusez-moi, je n'ai pas remarqué qu'il y avait une étiquette collé sur le tuner.
Sa référence : BN94-01812A.
Merci.
Bien cordialement,
andy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:03 (2018)    Sujet du message: TV SAMSUNG LE32A577P2M ne s'allume plus
