Problème avec 32PFL5403H/10
Switech
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 09:24 (2015)    Sujet du message: Problème avec 32PFL5403H/10 Répondre en citant
j'ai un problème avec un 32PFL5403H/10, au bout de 20 mn, l'écran s'arrête , la LED rouge clignote 9 fois et se répète(9 fois, pause, 9 fois, pause........)Si j'appuie sur le bouton Power dela TV , elle redémarre pour 20Mn Etc......
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
Switech
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 09:24 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 19:04 (2015)    Sujet du message: Problème avec 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Le code panne 9 est souvent dû à un problème d'alimentation.
Si vous avez un multimètre,
déconnecter le secteur,démonter l'arrière du TV,
vérifiez qu'il n'y a plus de tension sur les condensateurs C022 et 023,
et vérifiez,ensuite le bon état des diodes: D633,632,631 et 630.
Switech
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 20:59 (2015)    Sujet du message: Problème avec 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Merci Verwil,
je ne vais pas faire ça maintenant, mais demain matin sûre. Le contrôle de la tension aux bornes des condos, je suppose que c'est une fois que le problème est survenu ?! Et les diodes une fois hors tension ?!
Encore merci pour ta réponse. Okay
verwil
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 09:09 (2015)    Sujet du message: Problème avec 32PFL5403H/10 Répondre en citant
TV déconnecté.
Les condensateurs C022 et C023, doivent être déchargés avant d'effectuer le contrôle des diodes.
S'il n'y a plus de tension à leurs bornes c'est bon,si non il faut les décharger à l'aide d'une résistance de quelques kilo-ohms et de plusieurs watts.
Pour les diodes,toujours hors tension,les tester avec le test-diode,en dessoudant,si possible,au moins une des 2 pattes.
Switech
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 19:19 (2015)    Sujet du message: Problème avec 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Bonsoir, j'ai contrôlé les Diodes de 630 à 633. Elles sont OK.
Une idée sur l'origine de ce problème ?
verwil
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 22:23 (2015)    Sujet du message: Problème avec 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Le code panne 9 peut être également dû à la défectuosité des condensateurs:
-2D30,2D33,2D34 et 2D39 qui se trouvent sur la platine SSB ( 1µF/6v3).
Ils sont miniatures et très délicat à remplacer.
Switech
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 23:06 (2015)    Sujet du message: Problème avec 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Bonsoir VERWIL,
merci pour ta réponse, je vais commencer par les localiser. Et je pense que je vais les remplacer d'office, je n'ai pas de "capacimètre". Rolling Eyes
Mais pour ce, il faudrait que j'arrive à les trouver...... Embarassed  Aurais un indice pour les localiser?
verwil
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 21:17 (2015)    Sujet du message: Problème avec 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Sur la platine SSB,en prenant comme repère l'emplacement du connecteur 1D1,à gauche,et en suivant à droite horizontalement,
on trouve les selfs 5D14,puis 5D15 ensuite les transistors 7D16 et7D13 et deux rangées ,l'une en dessous de l'autre,de quatre micro composants,
sur la rangée du haut il y a 2D30,2D39,2D34 et 2D33.
Il faut quand même une loupe pour les voir.
Sur le PCB ils se trouvent en D2.
verwil
Switech
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 09:22 (2015)    Sujet du message: Problème avec 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Un grand Merci VERWIL. Apparemment, c'était bien ces 4 condos CMS. Je les ais commandé, monté et on dirait que pour le moment elle tient.
Je t'en remercie. Problème résolu !
verwil
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 12:03 (2015)    Sujet du message: Problème avec 32PFL5403H/10 Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18 (2018)    Sujet du message: Problème avec 32PFL5403H/10
