Philips 37PFL3507H/12
PierreDubarry
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 09:12 (2015)    Sujet du message: Philips 37PFL3507H/12 Répondre en citant
Bonjour.
Description des symptômes :
Après quelques minutes de fonctionnement normal, des bandes sombres commencent à apparaître par bande à plusieurs niveau de l'écran, plus marqué à gauche.
Il y a en général une bande en bas et une bande au milieu.
Parfois c'est la moitié basse qui passe en gris foncé dégradé (plus clair vers la droite)
Puis l'écran devient noir. L'image est toujours présente.
Pendant les clignotement, on entend un très léger grésillement, mais je n'arrive pas à en situer la source.
Quand on mesure la tension entre LED1 et VLED  (idem pour LED2, .. LED6) (au voltmètre), la tension au début à environ 41 V a des brusque baisses de tension dans la phase de clignotement. La tension est nulle quand c'est noir.
J'ai changé quelques condensateurs (V9109, C9104, C9105, C9106, C8132), sans effet.
Soit ce n'était pas les bons, soit la panne est ailleurs.
Une piste ?
Ci-joint un extrait de la documentation tpm9.2e_la_312278519244_130301, où j'ai encadré en rouge les composants changés.
http://www.sendspace.com/file/0b6dli
Je peux envoyer d'autres pages si nécessaire (la doc complète fait 83 Mo ! )
Pierre
Pierre
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 09:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
