Ecran noir - voyant ok - LG 42LE5300
Chocapic51
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 19:17 (2015)    Sujet du message: Ecran noir - voyant ok - LG 42LE5300 Répondre en citant
Bonjour, je decouvre votre forum suite à un problème sur ma télé vous vous en douté Smile
J'ai lu pas mal d'article, mais rien sur mon modèle.
J'ai donc pris les mesures sur le connecteur P201 (comme vous le demandiez sur chaque sujet Smile
sin = pas de tension | error = pas de tension
12V = 12V | PD1M1 = pas de tension
12V =12V | SCLK = 1.7V
12V = 12V| DRV_ON =  = pas de tension
GND
GND
3,5v =3,5V (meme eteint)
GND
GND
20V = 20V
PWR_ON = 3.5V | 20V = 20V
Avez vous d'autre test que je pourrais effectuer ou directement un diagnostique Smile
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 19:17 (2015)    Sujet du message: Publicité
Chocapic51
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 19:37 (2015)    Sujet du message: Ecran noir - voyant ok - LG 42LE5300 Répondre en citant
Chocapic51
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 20:19 (2015)    Sujet du message: Ecran noir - voyant ok - LG 42LE5300 Répondre en citant
quand j'appuis sur le bouton marche de la télécommande ou téléviseur j'entend bien le bruit qu'il fait lors du démarrage et le voyant marche qui s’allume.
Mais la dalle ne s'allume pas.
Le probleme a commencé lorsque j'ai changé la télé de prise, le diferenciel de chez moi à disjoncté.
lorsque j'ai pu le remonter j'ai pu ralumer la télé il y avait l'image, le son, puis l'ecran s'est eteint en fesant plein de trait sur l'image qui disparaissait. ça a mis environ 5seconde a s'eteindre entierement
Chocapic51
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 16:34 (2015)    Sujet du message: Ecran noir - voyant ok - LG 42LE5300 Répondre en citant
j'ai vérifié avec mon metrix les diodes, les fusibles, pas de condo ni varistance en court circuit.
Sur la carte ou j'ai mes ports video il y a un tout petit bouton integré à la carte, quand j'appuy dessus ça méteint la télévision.
Chocapic51
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 17:05 (2015)    Sujet du message: Ecran noir - voyant ok - LG 42LE5300 Répondre en citant
Je viens également de shunté drv_on avec le 3,5 et ma dalle s'allume bien
Chocapic51
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 22:04 (2015)    Sujet du message: Ecran noir - voyant ok - LG 42LE5300 Répondre en citant
apparemment ça viendrait d'un defaut de conception sur les cartes mere.
http://forums.futura-sciences.com/depannage/708909-ecran-noir-voyant-ok-lg-…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:59 (2018)    Sujet du message: Ecran noir - voyant ok - LG 42LE5300
