Toshiba 37AV563DG
Aller à la page: <  1, 2
andy
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 21:50 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonsoir Cabx.
Mille mercis pour ta réponse.
Pour la capacité C843 entre le 3 et 4 c'est sûr mais pour C847 j'ai un doute car je n'ai vu que des traces de soudure qui pourraient être mon oeuvre.
Je te tiendrai au courant du résultat, ainsi qu'au très sympathique Papyserge. Merci encore.
Bonne soirée,
Bien cordialement.
andy
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 21:50 (2015)    Sujet du message: Publicité
andy
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 13:32 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonjour Cabx et Papyserge.
J'ai reçu le circuit MIP2F2 commandé par internet et je viens de mettre sur la carte d'alimentation.
Mais le téléviseur mis sous tension ne s'allume pas. Comment faire ? Aidez-moi, s'il vous plait.
Une question à Cabx : à quoi sert la petite capacité CMS de 1nF sous les pins 3 et 4 ? Sa présence est-elle indispensable ?
On m'a donné une carte sur laquelle il y a pas mal de composants CMS. Comment reconnaître la valeur d'une capacité CMS ?
Je vous remercie par avance de vos lumières.
Bien cordialement,
andy
Cabx
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 17:32 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
tu as remplacé la résistance ?
je ne pense pas que le condo manquant t’empêche de démarrer.
Maintenant, sans  prises de mesure le dépannage risque de devenir compliqué
andy
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 23:45 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonjour Cabx.Merci pour ta réponse. J'ai bien remplacé la résistance R840 cramée.
Je continue à chercher donc
Bonne journée,
Cordialement,
andy
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 06:09 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonjour Andy
Contrôle PE801, fusible résistance fusible?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG
Page 2 sur 2
