Toshiba 37AV563DG
andy
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 21:57 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonsoir à tout le monde.
Lors d'un orage, le TV Toshiba 37AV563DG de ma grand'mère a craqué.
Je viens de démonter et ai constaté que le fusible n'avait pas été fondu.
En examinant de près la carte d'alim, j'ai vu qu'un composant référencé IC801A avait une sale gueule.
Pourriez-vous, s'il vous plait, me dire le nom de ce circuit ?
Y a-t-il d'autres composants grillés ? S'il vous plait.
Par avance, je vous remercie de vos lumières.
Cordialement,
andy
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 21:57 (2015)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 07:23 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
de mémoire ce doit être un MIP2F2...attends confirmation d'un autre membre car je n'en ai pas sous la main pour confirmer.
Contrôle la résistance de faible valeur qui se trouve à côté elle a pas du supporter non plus.
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 10:42 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonjour Cabx
Oui, tu as raison.
On voit mal, mais on peu facilement déchiffrer MIP2F2
andy
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 13:40 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
BonjourCabx et papyserge.
Je ne sais comment vous remercier d'avoir répondu à mon appel.
Je vous tiendrai au courant dès que la panne sera résolue.
Encore mille mercis pour vos précieuses lumières.
Bien cordialement,
andy
andy
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 17:26 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonjour Cabx et papyserge.
Je viens de remplacer le circuit MIP2F2.
Suivant le conseil de Cabx j'ai basculé les résistances se trouvant autour du circuit pour pouvoir vérifier leur état.
Il en a une cramée ( voir la photo, SVP ) dont je ne connais pas la valeur
J'aimerais que vous m'aidiez. S'il vous plaît.
Par avance, mille mercis.
Bien cordialement,
andy
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 19:52 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonsoir Andy
C'est quoi la référence de l'alim ?
andy
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 19:58 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonsoir papyserge.
Merci bien pour votre message.
La référence de la carte : SRV2169WW
Bien cordialement,
andy
Cabx
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 20:02 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
t'as de la chance j'en ai un qui est rentré ce matin, je viens d'ouvrir c'est la même alim, la résistance est une 0.47ohm
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 20:07 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonsoir Cabx
Pas de problème pour le MIP2H2 à la place du MIP2F2 ?
Bonne soirée.
andy
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 20:29 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonsoir papyserge et Cabx.
Grâce à l'intervention de papyserge, je viens de me rendre compte que mon copain m'a donné un MIP2H2 au lieu de MIP2F2 !
@Cabx
Comme pypyserge, j'aimerais savoir si il y a une différence entre ces 2 composants. S'il vous plait.
Mille mercis à vous deux.
Bien cordialement,
andy
Cabx
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 20:44 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
oui surement, mais j'ai pas les datasheet correspondant.
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 08:15 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonjour Andy
Remet la même référence: MIP2F2
enzi
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 17:37 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonjour Papyserge et Cabx.Au secours, s'il vous plait, car je viens de constater que j'ai fait une bêtise !
En dessoudant le circuit cramé MIP2F2 j'ai fait disparaître les 2 capacités CMS, C843 (pins 3 - 4) et C8847 (pins 1 - 2).
Pourriez-vous me dire leurs valeurs et comment les remplacer par des non-CMS ? S'il vous plaît.
Par avance, ma gratitude.
Bien cordialement,
andy
Cabx
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 20:11 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
je n'ai pas le schéma de cette alim, je ne peux pas t'aider malheureusement.
mais sur datasheet du MIP2F2 la capa entre 3 et 4 et une 1nF par contre sur mon alim je n'ai pas de composant sur C847
Tu es sur que tu avais quelque chose à cet emplacement ?
andy
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 21:50 (2015)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG Répondre en citant
Bonsoir Cabx.
Mille mercis pour ta réponse.
Pour la capacité C843 entre le 3 et 4 c'est sûr mais pour C847 j'ai un doute car je n'ai vu que des traces de soudure qui pourraient être mon oeuvre.
Je te tiendrai au courant du résultat, ainsi qu'au très sympathique Papyserge. Merci encore.
Bonne soirée,
Bien cordialement.
andy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:23 (2018)    Sujet du message: Toshiba 37AV563DG
