alimentation le32b651t3w
Aller à la page: <  1, 2
maxpower
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 07:47 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
ok je vais faire ca ,je te tient au courant .pas la peine de mettre une resistance entre ??
je vais verifier les connecteur par la suite
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 07:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 07:57 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Max
Non, pas la peine de résistance.
Tu mets en marche avec le shunt juste pour voir quelques secondes et tu éteints
maxpower
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 08:11 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
si je fais le Shunt ,il ne se passe absolument rien .
si je l'enleve et rebranche la main ,la tv demarre mais tjs sans inverter(meme pas un flash de neon (rien du tout pour la lumiere ))
maxpower
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 08:16 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
je crois que je vais etre obligé d'ouvrir la dalle ,pour m'assurer qu'il ya bien les neons Mdr
Ya un test rapide a faire pour voir si ya du jus qui arrive au transfo inverter ,ya de la HT ,je voudrais pas faire n'importe quoi ??
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 08:40 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Max
Ne mélange rien.
Met l'alim qui te donne le rétro.
Contrôle les 8 connecteurs de la carte, mal coté carte et femelle coté dalle.
maxpower
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 08:54 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
bon alors j'ai vérifier les connecteur int /ext qui n'ont rien de spécial :Pas de charbonnage ou autres
J'ai pu vérifier par la même occasion la présence des néons qui ne sont pas cassés et ont l'air en bon état  .
Seul un coté du tube est un peu noirci mais je crois que c normal (Alim HT en continu qui ne favorise pas la durée de vie des neons )c'est ca ??
voir photo ci joint
 Coté bas
coté haut
Edit: Serge ,je n'ai plus l'alim qui donne le retro ,je l'ai PERDU (elle a du partir au recyclage sans faire gaffe )
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 10:39 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Max
Tu n'as plus l'alim qui donne le rétro! OK
Mais avec celle ci tu m'a dis que tu as une image dans le noir ??
maxpower
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 11:10 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
oui tout a fait ,j'ai l'image quand j’éclaire avec une lampe dans le noir
maxpower
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 14:28 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Bon SERGE ,N'embete plus avec ca !! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
J'ai peté la dalle au remontage Shocked Shocked
juste un tout petit coin a sauté car elle etait mal positionné ARFFF
Voila c fini pour celle ci !!Merci en tout cas de ton aide apporté ici Okay
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 19:18 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Max
Dommage, c'était réparable.
Bonne soirée.
marc37540
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 18:47 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Je sais, j'arrive trop tard !
C'est juste pour information :
BN44-00261A (épuisée) peut être remplacée par :
BN44-00261B dispo SAMSUNG
BN44-00261C épuisée
BN44-00285A épuisée
BN44-05188A épuisée
BN44-01955A épuisée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:10 (2018)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w
Page 2 sur 2
