alimentation le32b651t3w
maxpower
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 19:34 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Bonjour a  tous ,
Toujours dans mes TV du grenier ,je cherche la réf d'une Alim Samsung le32b651t3w
il manque l'alim sur la TV .
L'alim a été perdu je sais plus ou ,
et dessus un problème de rétroéclairage ,un transfo grillé en haut ,je l'ai changé mais a regrillé aussitôt
J'ai vu sur le net la réf :BN44-00261A H32F1_9SS
Mais je vois aussi qu'il y a plein de version 261b /261c etc ...
Quel sont les compatibilité sur ses différent modèle ??
Merci de vos réponses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:52 (2018)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 19:49 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Bonjour Max
BN44-00261A
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.spar…
maxpower
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 20:03 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Ok merci ,je vais voir pour un 261A alors
Je regarde aussi sur Ebay
Merci en tout cas
maxpower
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 23:23 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Bonsoir a tous ,
Alors j'ai besoin d'aide comme d'hab !!
J'ai trouvé sur ebay une carte 261b ,je sais que papyserge m'a dit qu'il fallait un A
Bon alors voila ,j'ai recu la carte ,je l'install elle rentre parfaitement a l'emplacement .
Le voyant veille s'allume ,la tv demarre avec le son samsung mais Ya pas de "retro eclairage "
Est ce un probleme de compatibilité ou je me suis encore fait arnaquer sur ebay avec une carte non fonctionnel ??
J'ai débranché la main pour essayer comme ça car je croit bien que le rétro éclairage doit s'allume sans la main .
Ca fera que la deuxieme fois ,1fois par semaine Lol
en plus j'avais pas vu que dans le lien ,elle est a moins de 50e et il prenne paypal ,"Le boulet"
http://www.ebay.fr/itm/331664751556?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPage…
Je met le lien ,je l'avais negoc a 39E Mais si ca marche pas c pas cool ^^
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 05:44 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Bonjour Max
A mon avis cette alim reçue est fonctionnelle, et tu as le son.
Tu dis sur ton 1er message de ce post qu'il y avait un problème de rétroéclairage, voir de ce coté.
maxpower
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 07:03 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
oui tout a fait mais avec l'ancienne alim ,les neon s'allumait au moins .
L'inverter et l'alim sont sur la même carte sur ce modele
maxpower
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 07:53 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Avec la premiere alim
transfo d'origine :Allumage de la tv ,Mise en secu inverter apres 2sec
Avec transfo de remplacement :Allumage de la Tv ,pas de mise en secu sur ls premiers allumages mais le transfo chauffe et Arc contre le chassis de la Tv ,jusqu'a la destruction du bobinage de celui ci .
Apres j'ai abandonné et mis la tv au grenier ^^Lol
Donc la ,avec la nouvelle alim ,la tv démarre voyant veille et Son mais le retro eclairage ne s'allume même pas 1sec au démarrage .
Si c’était un problème de néon ,il ya aurait comme un semblant de retro éclairage jusqu’à la mise en secu ??
Carte main debranché ,le retro eclairage ne fonctionne pas non plus
ci joint photo et  schéma de l'alim
https://mega.nz/#!ntxRjCgZ!UL2q_cAChPtQ9hcugwYMk4wZI2FYQcohit951C570D0
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 08:05 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Max
Force l'alim et on verra si tu as le retro et les tensions voulues.
Donc tu as reçu une 261A ??
Si oui??
Tu débranches le connecteur CNM802, et tu shuntes le 5,3v standby au Inv On/Off
Et met en marche.
maxpower
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 08:13 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
non serge j'ai une B
c Grave ou pas???
j'ai cru voir qu'elle etait compatible car sur de nombreux site ,il propose la B en remplacement de la A
maxpower
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 08:20 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Mon connecteur s'appelle CN801
Je ne voit pas Le STB 5.3V ,je vois un 5.1 VSB pin 3 ou 5.1 Pin 13 a 16
maxpower
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 08:21 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
ok sur le schema on voit le STB qui est Pin 3
Shunt avec Main debranché
j'ai vérifier la tension du 5.3v et j'ai 5.22V (Main debranchée)
Je peux réalisé ce test avec la B ??
j'essaye de la refaire pour offrir a une famille en galère pour que les momes puissent avoir une tv car actuellemnt 36" catho Lol
"Dépanneur virtuel" oui !! mais pour rendre service aux autres
La TV demarre bien comme signalé avant ,le son est present et je vois l'image en arriere fond quand je l'eclaire avec une lampe
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 21:37 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Max
Tu as un problème d'inverter, tu dis que tu as de l'image dans le noir avec une lampe.
maxpower
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 21:44 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
oui tout a fait ,tout fonctionne sauf l'inverter
alors ce que veux savoir c si ca vient de la carte alim que je viens d'acheter sur ebay ou autres chose (je vois pas quoi un neon qui mais en rade la carte direct  ??)
Je pourrais faire une réclamation paypal (la deuxième en une semaine pour des cartes Tv HS LOL)
et ainsi me faire remboursé (en toute logique ).
Puis je faire le test de shunt avec cette alim (avec ou sans resitance )
( c'est les memes ou pas A et B)
ya des infos la mais je comprends pas tout lol
http://es.slideshare.net/wilmer67/fuente-alimentacion-samsung-bn44-00261-a-…
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 07:43 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
Bonjour Max
Tu peux faire le shunt sur les 2 alims.
Si tu as un problème sur les néons ou les connecteurs, l'alim passe en sécu.
Regarde les 8 petits connecteurs sur lesquels l'alim se connecte.
maxpower
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 07:47 (2015)    Sujet du message: alimentation le32b651t3w Répondre en citant
ok je vais faire ca ,je te tient au courant .pas la peine de mettre une resistance entre ??
je vais verifier les connecteur par la suite
