ou peut on trouver c est composant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande de DATASHEET
diarla
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 13:47 (2015)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant Répondre en citant
ou je peut trouver c est mosfet j en et 2 RF 2001 et 4 , 45F122
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 13:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
diarla
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 13:49 (2015)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant Répondre en citant
er c est composant rf2001 et 45f122 et le composant de gauche c est ecri mpp335j 2e 80717028 s
diarla
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 13:51 (2015)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant Répondre en citant
diarla
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 13:54 (2015)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant Répondre en citant
j arrive pas a mettre de photo
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 16:13 (2015)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant Répondre en citant
Bonjour Diarla
Indique quand même dans quel appareil vont ces composants.
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essayez avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Vous cliquez parcourir/ Vous cliquez sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas vous cliquez "créer le lien c-joint" et vous attendez quelques secondes, le défilement de la barre verte.
Et vous faites un copier de cette partie en noire cadrée rouge en balayant la ligne avec la souris
Et vous la coller sur votre message
diarla
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 05:27 (2015)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant Répondre en citant
 http://www.cjoint.com/c/EIBeADETm77
diarla
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 05:28 (2015)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant Répondre en citant
merci pappyserge sur sur un écran lg 42pg3500 je c est pas comment on fait pour tester c est transistor on me dit que c est de la la panne
diarla
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 05:32 (2015)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant Répondre en citant
normalement j ai les transistor  que vous voiyer sur la photo a changer mais j aimerai les tester avant  c est pour sa que j ai besoins d aides comment les tester et le condo a cote surr la gauche de la photo je c est pas ou trouver j ai fait plusieur site ras sur le condo c est écrie mpp335j 2e 80717028 s c tout
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 08:15 (2015)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant Répondre en citant
Bonjour Diarla
Ces composants on les trouve partout, mais ils coutent plus cher que la carte.
Voila exactement ton modèle pour un 3000/3500
http://www.ebay.fr/itm/ZSUS-BOARD-EAX50218102-EBR50217701-REV-A-FOR-LG-42PG…
diarla
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 09:56 (2015)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant Répondre en citant
ok merci et vous pouvez me dire comment tester un transistor comme il a 3 patte je c est pas qui et le + ou -
diarla
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 10:48 (2015)    Sujet du message: re Répondre en citant
voila papyserge j ai commander la carte comme vous m avez dit sur ebay je l ai installer sava mais je n ais pas d image et de son et je voulai vous dir que sur la carte le refroidiseur chromé a panne que j allume la tv quelque seconde apres il et tout chaux es normale aider moi svp
 http://www.cjoint.com/c/EJbjUwXeZO7
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 21:18 (2015)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant Répondre en citant
Bonsoir Diarla
Pas d'image ni de son, ta panne est ailleurs ou la carte n'est pas bonne.
Tu as bien déduis que la panne venait de cette carte en voulant remplacer les Mosfet?
Je t'ai simplement indiqué qu'il était préférable de remplacer la carte, vu le prix des pièces et le port pour envoi
diarla
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 04:26 (2015)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant Répondre en citant
oui mais je pense que la panne vien d ailleur car avant elle clignoter et plu rien tendi que la depuis que j ai remplacer la carte sa fait tout comme elle fonctionne mais pas de son et pas d image bizzare non tu croi sa  vien de ou
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 07:55 (2015)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant Répondre en citant
Bonjour Diarla
Ton TV ne démarrait pas, clignote. Tu as remplacé la carte et pas d'image ni de son.
Il y a un ou des pannes sur les autres cartes.
Je te mets le schéma, si il te sert. Je n'ai pas le TV en main pour contrôler.
http://www.mediafire.com/download/nlxdt81jz2dpt1b/42pg3500-za_chassis_pd82a…
diarla
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 09:20 (2015)    Sujet du message: re Répondre en citant
ok merci pappyserge pour moi je connais pas trot mais je pense qu il a un probléme sur la carte y vous en penser quoi vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:06 (2019)    Sujet du message: ou peut on trouver c est composant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande de DATASHEET Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
