[Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court
brunotioto
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 10:23 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
Ma TV philips ne veux plus sortir de veille.
symptôme:
mise sous tension TV ; passage au voyant bleu pendant 5s ; extinction du voyant bleu, voyant rouge clignote 3long 3long 3court.
J'ai changer la carte d'alimentation mais ce n'est pas ça (a priori car carte commandé sur le net normalement tétée par le vendeur)
je revois pas de composant grillés a première vue donc par ou continuer.
(edit) vois un condo mal en point sur la carte de droite mieux vaut il changer la carte ou tester les remplacements de pièces. je vais m'attaquer au démontage de la carte (car prise sous chassis je pourrai prendre de nouvelles photos)
Je vous remercie
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 10:23 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 12:04 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
Bonjour Bruno
Tu vois un condo mal en point, mais on ne voit pas sur les photos.
Elles ne sont pas prises d'assez près.
brunotioto
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 17:57 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
voici les photos de la carte suspecte. qu'en pensez vous?
anber
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 18:15 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
brunotioto
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 18:39 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
Donc je commande des condos
680uf 35V 105° en 10x20
le marquage LT a t il un importance ?
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 19:14 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
Bonsoir Bruno
Non! LT pas d'importance.
680µf 35V 105° en 10x20 ça suffit, repaire juste ton (-moins) et (+plus) avant de souder.
Bon, tu connais surement, c'est mon habitude de prévenir.
brunotioto
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 19:16 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
je vais essayer tout ça et je vous tiens au courant.
Bonne soirée
brunotioto
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 11:11 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
J'ai remplacé les condés et testé ... même soucis. J'ai pris d'autres photos de composants sur les mêmes cartes qu'en pensez vous il m'on pa l'air top.
anber
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 18:28 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
Beaucoup de soudures ont l'air en mauvais état (ou alors c'est la photo)
sonne le fusible F101 pour voir s'il n'est pas coupé
essaie aussi de sonner les 1H26TL par comparaison entre eux; je n'ai malheureusement pas trouvé leurs caractéristiques sur internet et je n'ai pas cette doc technique Sad Peut-être que papyserge connaît Question
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 19:26 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
Bonsoir Anber
Ce n'est pas 1H26TL. Regarde ce qui est noté en dessous: 8447L
https://www.google.fr/search?q=8447L&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=c…
anber
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 10:28 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
pappyserge a écrit:
Bonsoir Anber
Ah, bah ça ne s'arrange pas moi, Rolling Eyes , faute d'inattention Exclamation . Merci pappyserge Very Happy
Ce sont donc des MOS-FET:
à tester , de préférence dessoudé, avec un multimètre en mode diode/test continuité: pointe noire sur le drain D,
pointe rouge sur la source S = léger bip
pointe rouge sur la grille G = pas de son
brunotioto
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 17:51 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
OK merci je teste tout sa.
bonne soirée
brunotioto
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 12:36 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
Bonjour a tous
Après changement de 5 MOS-FET défectueux et 4 condos. CA REMARCHE
Merci encore et bonne fin de week end
anber
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 18:18 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court Répondre en citant
Content pour toi Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL9632D10 led rouge 3long 3long 3court
