Sagem Axium HD-L32 LCD
maxpower
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 22:55 (2015)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD Répondre en citant
Bonsoir a tous ,
Alors voila j'ai un soucis avec celui ci,
j'ai suivi les différents post ,
j'ai réussi a résoudre 2 problèmes mais il en reste un Evil or Very Mad
http://www.teleservice-depannage.com/t7077-Sagem-Axium-HD-L32-LCD-Lignes-Ho…
http://www.teleservice-depannage.com/t4570-panne-lcd-sagem-82-cm.htm
RÉF:Sagem Axium HD-L32 LCD
Dalle :QD32HL01
T-CON : V32BC3
Mesure effectué :Aucune pour l'instant
Historique  :Aucune Idée
Divers symptômes:
1er :Pas d'allumage reste en veille (s'allume en jouant avec l'interrupteur d'alim au bout d'une dizaine de fois on entend les relais qui clic)  Résolu
2eme:Problème d'affichage (trait verticaux qui change de couleur par rapport a l'image avec une seul ligne synchro)  Résolu
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5815641199547410206615192012990505…
3eme:Certains néons ne s'allume pas complétement (avec LVDS débranché, j'ai les mêmes marque donc c le rétroéclairage )
Composant remplacé:
2 condos sur carte son gonflé
et 3 du processeur pixelwork (ça a permis de sortir du stand bye )
Réfection des liaison VGL et VGH (Ça a remis l'image correct )
et DlA001D(mais ca a rien changé )
Maintenant reste plus que les trait du rétro-éclairage !!!
on a l’impression que 1 sur 2 n'est pas allumé complétement a gauche  ou les néons sont fatigué ??(Les trait s'accentue avec la chauffe )
a droite l'image est parfaite
Voila si vous avez une idée ??
je compte changé les condos sur l'inverter 100uf/50v et ceux sur l'alim et peut etre le TNY264??(si ça vaut le coup )
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 22:55 (2015)    Sujet du message: Publicité
maxpower
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 11:57 (2015)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD Répondre en citant
j'ai remplacé ce jour les condos de l'alim
 3x 470uf /35v et 1x220uf/63v
et aussi
6x1000uf /10v et 16 v (ceux la ne distribue le 24v de l'inverter???) .
Mais sans changement
J'ai vu un lien ici qui correspondrai peut etre a mon probleme
http://teleservice.xooit.fr/image/77/0/5/d/neon-tv-3643b34.jpg.htm
http://www.teleservice-depannage.com/t10343-Philips-TV-42PFL7762D12.htm?sta…
Il faut que je verifie la platine support des neons a gauche ,peut etre charbonnage ou autres ??
maxpower
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 14:54 (2015)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD Répondre en citant
Bon alors suite ,j'ai demonté la dalle pour avoir acces au tube ccfl et les platines de connexion .
Je n'est hélas rien trouvé qui aurais pu attiré mon attention les tubes et connexion sont propres en bon etat !!
Les connexions sont d'un coté ,direct avec le fils sur neon
et coté qui déconne l'extremité du tube est soudé a une platine qui n'a aucune marque de chauffe ou autre .
Le tout retourne sur la platine inverter avec 2 tout petit fils
J'ai mesurer le 24V sur l'alim est le resultat : 24.1V donc l'alim est bonne voir le module inverter maintenant ??
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 15:43 (2015)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD Répondre en citant
Bonjour Max
Tu as allumé les tubes dalle ouverte, pour voir leur éclairage ?
Après quoi il faut les inverser pour voir si ils éclairent de la même manière.
maxpower
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 16:42 (2015)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD Répondre en citant
Il faut inverse les connexions le bleu sur rose etc??J ai remarquer que les condos 35v sur l alim chauffe beaucoup
Merci de ton aide
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 16:49 (2015)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD Répondre en citant
Max
Je ne pense pas inverser les fils bleus et roses. Tu peux inverser les néons ??
maxpower
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 17:02 (2015)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD Répondre en citant
Ça va être compliqué ,car ils sont soudes à une extrémité .
En autre ,je n est pas essayer les néons démonte mais je rend bien compte par les trou au dos que il éclaire moins à gauche qu à droite .
La je suis parti travailler ,je pourrais faire d autres test ce soir
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 17:21 (2015)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD Répondre en citant
Max
Tu dis par les trous derrière?
Il faut démonter la façade de la dalle et arriver directement aux néons pour voir l'éclairage.
Et je ne pense pas qu'ils sont soudés.
Bon, à ce soir.
maxpower
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 18:46 (2015)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD Répondre en citant
Oui au dos du LCD quand on démonte il y a des trous ou on peut apercevoir la luminosité des tubes
Oui la dessus l extrémité est soudés ,j ai bien l impression ,
j ai tout remonté mais si tu veux voir ,je enlèverai tout encore .et ferais des photos
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 19:40 (2015)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD Répondre en citant
Max
Fait comme tu as dis interverti les deux arrivées bleue et rose si tu peux.
Si l'éclairage reste identique du même coté? C'est les néons
maxpower
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 23:16 (2015)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD Répondre en citant
bon je viens de rentrer donc je ne peut pas inversé les couleurs car la prise a un detrompeur .
Par contre j'ai réalise des essai avec les néons débranché ,
ce qui est étonnant c'est que quand je débranche ceux du bas on récupère de la luminosité en haut
Tout branché :
La moitié basse débranché :
La moitié haute débranché :
Quand je rebranche tout on perd en puissance sur le haut ,le défaut est visible tout le temps sur le bas
Par contre si j'eteint longtemps la TV quelques heures au premier allumage l'image est lumineuse
mais on perd de la puissance en 1/2 secondes et après ça noirci de plus en plus
J'ai remplacé aussi les 10 condos 100uf/50v sur l'inverter mais sans resultat .
INVERTER BOARD FOR QD32HL01 Ref:CIU11-T0037 ou 250000003601/OZ9925GN/37-5459G094/37-55093376/37-54991174/E156181/T1004TG/T072/05446
Après quelques minutes ,l'image est toute sombre
Ça m’étonne un problème de néon ,a moins qui fasse faiblir tout les autres
maxpower
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 14:28 (2015)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD Répondre en citant
Ce matin ,j'ai  encore realisé different essai
Je inversé les fils bleu et rose en demontant les prises :Sans changement
J'ai retourné la carte inverter pour que le haut soi en bas etc :Sans changement
J'ai demonté la dalle et testez le retroeclairage juste avec les polarisant :Sans changement
Donc voila
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 07:54 (2015)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD Répondre en citant
Bonjour Max
Tu as inversé le bleu et le rose, l'arrivée de courant reste la même. C'est bien un problème de néon.
Si c'était autre chose, tu aurais eu plus d'éclairage à gauche et moins à droite.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:46 (2018)    Sujet du message: Sagem Axium HD-L32 LCD
