LG-42pt353k relais clic 1X puis plus rien Ysus et Zsus ok
rawet
Féminin Taureau (20avr-20mai)
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 17:41 (2015)    Sujet du message: LG-42pt353k relais clic 1X puis plus rien Ysus et Zsus ok Répondre en citant
quand je veux allumer la TV, il y a le relais qui clic 1 X et puis plus rien.
si je débranche la Y-SUS et Z-SUS le relais clic aussi 1X et tj rien.
par moment, ça clic 3 ou 4x, c'est assez aléatoire.
dans tous les cas, la LED reste rouge sauf quand il passe en sortie de veille puis repasse au rouge.
j'ai testé la majorité des condos et aucun CC sur les TR et toutes les diodes OK
le pont de diode, j'ai 234 AC et 324 DC en sortie
Zéro V (ou qq milli) sur M5V VA et VS et pas de CC entre GND et M5V VS et VA
j'ai seulement mes 5v standby.
j'ai remplacé la D601 1n5408 1000v 3amp elle passait dans les deux sens.(la toute grosse entre les deux TR jaunes)
tous les FUSE sont OK
des idées? un diagramme?
sur des forum UK, le problème est apparemment récurant et ils proposent des KIT "FIX-CLICKING" en remplacent les composant SMD dont le IC701 + 7 Résistances.
et un autre où on remplace le IC301 (traversant)  une diode et deux céramiques.
marque:LG
Model: 42pt353k
dalle: PDP42T3
générateur BF 3Mhz
Metrix 5060
Alim 30 VDC 10AMP
Semiconductor Tester CEM DT-155
Fluke 123 2 X 20Mhz
station Aoyue 2703A
Chauvain Arnoux MAX 2000
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 17:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
rawet
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 12:09 (2015)    Sujet du message: LG-42pt353k relais clic 1X puis plus rien Ysus et Zsus ok Répondre en citant
un petit UP
personne pour m'aider à intervenir sur la carte au lieu de la remplacer? je dispose de l'outillage sauf que je ne sais pas si j'ai assez avec mon 2X20 MHz
ou alors vous conseillez de remplacer l'alim complète? merci
ps: je sais avoir la carte pour 36€ FDPI mais en 39 jours
générateur BF 3Mhz
Metrix 5060
Alim 30 VDC 10AMP
Fluke 123 2 X 20Mhz
station Aoyue 2703A
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:20 (2018)    Sujet du message: LG-42pt353k relais clic 1X puis plus rien Ysus et Zsus ok
