LG 42PG3500 le voiyant s allume clignote vert et plus rien
diarla
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 14:50 (2015)    Sujet du message: LG 42PG3500 le voiyant s allume clignote vert et plus rien Répondre en citant
Bonjour, ma télé LG ne s'allume pas, je n'ai ni son ni image. Le seule truc que j'ai, c'est le voyant du bas qui clignote 3 fois en rouge puis s'éteint donc j ai regarder sur l alim si il a pas de condo gonfler ras donc j ai fait des petit test sur la carte d ailmentation j ai debrancher une borne qui va sur une carte sur la gauche je c pas comment cette carte s appele  et la le voiyant reste vert mais j ai toujour rien qui pour m aider svp
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 14:50 (2015)    Sujet du message: Publicité
diarla
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 14:53 (2015)    Sujet du message: LG 42PG3500 le voiyant s allume clignote vert et plus rien Répondre en citant
je c est pas comment tester tout les composants pour savoir
diarla
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 06:47 (2015)    Sujet du message: LG 42PG3500 le voiyant s allume clignote vert et plus rien Répondre en citant
qui a déja se probléme
FLOP
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 23:17 (2015)    Sujet du message: TV LG Répondre en citant
BONJOUR
cela ressemble a un mécanisme de sécurité
si la plaque que vous avez retiré est longue et plate et recouverte de sorte de sucres sombres bordés de cuivre pour avoir le voyant vert c est peu être cette carte (bien sur très chère a remplacer et dure a tester )
toute foi la connectique antérieure a cette carte peu atteindre une ligne de condensateur (10 v 330 uf qui ne coûte pas cher et que l on peu changer en vérifiant les soudures séchés,il arrive que des condensateurs se comportent différemment avec la température autant changer direct au moindre doute)
pensez a débrancher l appareil avant d y mètre les doigts
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:19 (2018)    Sujet du message: LG 42PG3500 le voiyant s allume clignote vert et plus rien
