Samsung UE55ES6100W
chiemesee
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 14:48 (2015)    Sujet du message: Samsung UE55ES6100W Répondre en citant
Sur ma tv samsung UE55ES6100W, l'image s'allume puis s’éteint.
Les alims sont OK sur la carte alim.
Le 12V arrive bien sur la T-con et le fusible est bon.
Si je laisse les 2 connecteur nappe de la carte T-con vers la dalle, au démarrage écran s'allume puis plus rien.
Si je débranche le connecteur nappe de la carte T-con de gauche, je récupère la moitie de l'écran de droite.
Si je débranche le connecteur nappe de la carte T-con de droite, l'écran s'allume puis s'éteint.
Le problème vient de la carte T-con ou de la dalle ou des nappes collées sur la dalle ?
Merci d'avance,
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 14:48 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 15:23 (2015)    Sujet du message: Samsung UE55ES6100W Répondre en citant
Bonjour Chiemesee
Il faut intervertir les 2 nappes et voir si idem, si c'est une nappe qui va pas.
Pour les nappes thermocollées, je ne pense pas.
Pour la T-con, oui c'est possible.
Pour la dalle, il faut ouvrir et contrôler les rangées de LED
chiemesee
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 16:51 (2015)    Sujet du message: Samsung UE55ES6100W Répondre en citant
Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai inversé les nappe, c'est idem le coté ne change pas, ce n'est donc pas la nappe.
Une rangée de led peut empêcher l'image ? Pourtant j'ai un flash lors de l'allumage !
Pour la carte T-con, avez vous un schéma pour que je dépanne ? Des tensions à mesurer ?
Il vaut mieux réparer ou remplacer la carte t-con avant de démonter la dalle ?
Cordialement,
chiemesee
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 10:22 (2015)    Sujet du message: Samsung UE55ES6100W Répondre en citant
J'ai fait un test, j'ai croiser les connecteurs de la carte t-con vers la dalle.
J'avais celui de droite OK (Puisque 1 moitié d'écran avec OK), je l'ai mis sur le connecteur de la dalle de gauche. Ecran noir après les flash de démarrage.
Connecteur de gauche t-con sur celui de la dalle de droite, pareil écran noir après les flash de démarrage.
Maintenant quand j'essaye ce qui fonctionnait avant, cela ne marche plus, avec cette manip, j'ai perdu mon demi écran !
Autre chose, sur un régulateur 1117 de la carte t-con, sans aucun connecteur j'ai bien 3,3V, dès que je branche un des 2 connecteurs vers le LCD, il passe à 0,4V.
Une idée ?
Merci beaucoup
Cordialement,
chiemesee
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 11:16 (2015)    Sujet du message: Samsung UE55ES6100W Répondre en citant
J'ai démonter la dalle, j'ai trouvé le problème je pense !
Il y en a 2 comme cela cote à cote.
Donc dalle HS
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 12:21 (2015)    Sujet du message: Samsung UE55ES6100W Répondre en citant
Bonjour Chiemesee
Eh bien oui, on voit les marques de brûlures
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:11 (2018)    Sujet du message: Samsung UE55ES6100W
