TV samsung CW-29M064N
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
Chris59
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 14:55 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
Bonjour à tous, Very Happy
Mon Tv de marque SANSUNG modèle : CW-29M064N, chassis KS7A, ne s'allume plus!! Mad
J'ai remplacer le BU de ligne d'origine par un BU2520AF, cela à fonctionner 10 minutes, après 2 bandes de chaques côtés sont apparues sur l'écran étant cintrée sur l'intérieur et maintenant le TV ne s'allume plus, on entend un léger claquement !!!
Avez vous une idée car le BU a relaché et HS Crying or Very sad   je pense à la THT mais comment en être sûr????
Merci d'avance.
CHRIS
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 14:55 (2009)    Sujet du message: Publicité
CHEYENNE
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 16:53 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
Controle le connecteur du déviateur,débranche le et regarde s'il n'a pas chauffé.
etoile2
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 18:46 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
le BU2520AF qeu tu a changer c trensistor d'alimentation ou de etage horizantal !!
samirx125@hotmail.com
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 19:26 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
SALUT,
SUR PRODUIT SIMILAIRE (PAS UN KS7) J AI EU LE CONNECTEUR DU DEVIATEUR QUI ETAIT MAL SERTI D UN COTE,
LE BU LIGNE CLAQUAIT PAR MOMENT QUAND PLUS DE BALAYAGE LIGNE (TRAIT VERTICAL) REGARDE CA COMME DIT CHEYENNE
ON NE SAIT JAMAIS
MEFIE TOI QUAND MEME DU BU2520AF, MOI JE MET TOUJOURS L ORIGINE, SUR CERTAINS TELES J AI EU DES PB AVEC..........
ESSAIE AVEC UN DE RECUP SI TU AS????????
BON COURAGE A+
Chris59
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 10:13 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
Merci à tous pour vos conseils, mais ou se trouve ce connecteur déviateur???
Le bu 2520AF avait pratiquement les mêmes caractéristiques que celui d'origine!! je regarderais tout à l'heure je me souviens plus de sa référenced!! Sad
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 10:21 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
SALUT,
LE CONNECTEUR DEVIATEUR, C CELUI AVEC 4 FILS QUI MONTENT VERS LE TUBE(NORMALEMENT 4 GROS FILS)
Chris59
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 10:31 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
Merci CC voilà j'ai retrouvé le composant BU d'origine c'est un KSD 5703, et apparement il as les mêmes caractéristiques qu'un BU2520AF.
Vous en pensez quoi??
CHRIS
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 12:01 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
RE,
DESOLE MAIS CHEZ ASWO TON TRANSISTOR KSD5703 EST REMPLACE PAR 2SD5703 OU FJAF6810(ORIGINE SAMSUNG).............MAIS PAS BU2520AF!!!!!!!!!!
Chris59
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 12:05 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
CC a écrit:
RE,
Merci CC
Je viens de regarder le connecteur de deviation, il est nickel aucunes soudures sèches!!
Par contre je me suis trompé le composant d'origine est un C5936 de panasonic, bizarre sur le shémat technique il est noté KSD 5703!!!! Shocked
Peut tu me donner l'équivalent du C5936 et ou le trouvé si tu sais biensûr!!!
Donc en fait ce serait dû au BU2520AF qui ne serait pas appropié?
CHRIS
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 12:30 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
RE,
L EQUIVALENT DU 2SC5936 C EST LE FJAJF6810...........TU PEUT LE TROUVER CHEZ ASWO (SI TU AS ACCES!!!), OU CHEZ UN VENDEUR DE COMPOSANTS ELECTRONIQUE
OU SINON CHEZ UN DEPANNEUR TELE.........
REF DU TRANSISTOR D ORIGINE SAMSUNG: FJAF6810=0502001263
Chris59
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 13:41 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
Ok
Merci, je vais éssayer de le commandé sur internet, car les dépanneurs TV sont monnaie rare de nos jours!!!!! Sad
CC peut tu me confirmé si cet équivalent (2SD5703) peut convenir?? Je l'ai trouvé chez un revendeur de chez ASWO.
Merci d'avance.
CHRIS
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 15:00 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
RE,
OUI IL VA BIEN........... MAIS VAUT MIEUX L AUTRE, MOI JE METTRAIS L AUTRE
BON COURAGE A+
Chris59
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 15:31 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
CC a écrit:
RE, OUI IL VA BIEN........... MAIS VAUT MIEUX L AUTRE, MOI JE METTRAIS L AUTRE
BON COURAGE A+
Ok je recherche encore un peu sinon je commande celui là!!! Wink
Merci pour ton aide, je vous tiendrais au courant de la suite!
CHRIS
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 08:32 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
SALUT,
IL EST DISPO SUR ESHOP 12.53€, TU AS LE LIEN SUR LA PAGE D ACCEUIL........
Chris59
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 11:46 (2009)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N Répondre en citant
J'ai trouvé  un 2SD5703 ches électronique diffusion pour 6,10€, cela fonctionne  depuis hier nickel peut être que sur la longévité il sera moins performant que  le FJAF6810, le temps nous le dira!!! Confused
Merci CC pour ton aide et au forum!! Okay
Bon week end à tous, Very Happy
CHRISTOPHE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:31 (2018)    Sujet du message: TV samsung CW-29M064N
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
