[Résolu] panne Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus
SparkRiko
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 12:52 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus Répondre en citant
je suis en panne de lave linge. il s'agit d'un Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus quel que soit le programme sélectionné (lavage, rinçage, vidange, essorage, etc)
Quand j'appuie sur On/Off, le voyant s'allume, et lorsque j'appuie sur le bouton start, j'entends juste le verrouillage du capot et le voyant correspondant au programme sélectionné s'allume.
Ensuite plus rien ne se passe.
Pas de voyant d'alerte, etc.
Peut être des signes avant coureurs, lors des derniers lavages mais pas systématiquement, les programmes lavages quels qu'ils soient, se terminait pas bien, essorage partiel, avec de l'eau au fond de la cuve.
Obliger de relancer un essorage voir le cycle entier.
J'ai investigué en regardant sur les forums, mais je ne trouve pas la cause du dysfonctionnement et je viens chercher de l'aide.
Tests effectués:
Pressostat: retrait du tuyau, j'ai soufflé dedans, il n'est pas bouché. Ensuite test en soufflant dans le pressostat, le contact se fait entendre, et la pompe de vidange tourne.
Electrovanne (double) : test à l'ohmètre => 3,6k sur chaque bobine, donc cela semble ok ou les électrovannes sont bloquées ?
Vérif carte puissance, rien d'anormal d'un point de vue visuel (condo bombés, trace de chauffe, etc)
A votre disposition pour approfondir les tests pour diagnostic plus précis.
Cdlt
Eric
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 12:52 (2015)    Sujet du message: Publicité
leperefrancois
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 12:47 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus Répondre en citant
allez voir du coté des charbons moteurs ...
cdt
leperefrancois
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 12:49 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus Répondre en citant
 pardon ;1 seul moteur
SparkRiko
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 13:10 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus Répondre en citant
Merci de votre aide.
J'ai sorti le moteur, mais je ne vois pas de charbons !!! juste en bout d'axe ce qui doit être le tachymètre ?
mesure résistance = 55ohms
Si vous avez d'autres suggestions ?
SparkRiko
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 13:11 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus Répondre en citant
SparkRiko
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 13:13 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus Répondre en citant
SparkRiko
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 19:34 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus Répondre en citant
Quelques mesures en plus:
valeurs résistance chauffage => 55 ohms
valeurs entres les 3 bornes du bobinage moteur => 15 ohms
leperefrancois
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 09:41 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus Répondre en citant
moteur sans charbons => c'est la carte de puissance qui gère le moteur , contrôler les connecteurs et les soudures  sur la carte    surtout la piece sous le radiateur
je ne connais pas ce modèle  mais c'est ce que je ferais en 1er sinon peut etre la carte  hs  et attendre l'avis d'autres membres
cdt
SparkRiko
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 10:54 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus Répondre en citant
Merci de prêter attention à ma demande.
Les soudures paraissent propres et non sèches.
Les connecteurs sont un peu bleuis pour certains (y a de l'intensité qui y passe)
Le radiateur sert pour un KBU1005 vissé sur le côté et 3 GP10NC60KD / CC066 3 / MAR 838 dessous + 3 autres pas très lisibles GP10NC60KD / CC07L 3 / MAR 833
Est ce les mêmes ?
SparkRiko
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 18:21 (2015)    Sujet du message: [Résolu] panne Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus Répondre en citant
J'ai donc changé:
Le pont de diode KBU1005
Le Condo 330 uF / 400 V
Les 6 Triac GP10NC60KD
Et miracle, ça marche.
Merci à tous ceux qui ont collaboré à me mettre sur la voie notamment Leperefrançois et Richard31 du ForumFutura
Cdlt
Eric
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:40 (2019)    Sujet du message: [Résolu] panne Hotpoint Ariston AVTXL 129 ne démarre plus
