[Résolu] Philips 37PFL3507H/12
PierreDubarry
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 17:19 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL3507H/12 Répondre en citant
des amis m'ont confiée la TV sus-citée qui a un problème de rétroéclairage : quelques minutes après la mise sous tension, l'écran commence à s'assombrir à partir du bas et puis devient tout noir.
Mais avant toute investigation il faut démonter le capot arrière.
Hors il résiste le bougre ; j'ai à priori enlevé toutes les vis, mais ça force (dans les deux coins inférieurs, et tout le haut) et je n'ai pas envie de tout casser.
Le capot est clipsé ?
Bref : comment démonter sans risquer de casser ?
Merci pour votre aide.
Pierre
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 17:19 (2015)    Sujet du message: Publicité
PierreDubarry
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 19:10 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL3507H/12 Répondre en citant
Personne ne peut me donner une indication ? Même sur un modèle proche ?
Pierre
Cabx
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 20:00 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL3507H/12 Répondre en citant
oui sur ces modèles c'est clipsé, d'ailleurs ça casse souvent au démontage....
faut forcer un peu !
PierreDubarry
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 08:42 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL3507H/12 Répondre en citant
Merci Cabx ; plus de précision sur où sont les clips et comment ils sont ?
Pierre
Cabx
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 08:57 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL3507H/12 Répondre en citant
les clips sont tout en haut, maintenant pour te les décrire ça risque d'être difficile...la partie femelle est sur le cadre et la partie mal sur le capot.
PierreDubarry
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 09:36 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL3507H/12 Répondre en citant
Il n'y en a pas sur les deux coins en bas à droite et à gauche ?
Parce que quand j'essaie d'écarter le dos à partir du milieu en bas, ou des cotés, les coins semblent bloqués.
Pierre
Cabx
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 09:50 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL3507H/12 Répondre en citant
de mémoire je ne me souvient que de ceux du haut après il est possible qu'en bas il y en ai. Si tu as retiré toutes les vis alors c'est clipsé !
PierreDubarry
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 08:05 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL3507H/12 Répondre en citant
Ok, démontée, sans rien casser.
Pierre
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 08:26 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL3507H/12 Répondre en citant
pour déposer le capot, il faut écarter au milieu et glisser une vieille carte de crédit et la faire glisser le long du capot en écartant celui ci, na pas utiliser autre chose surtout pas métallique, pour ne pas abîmer les clips
Bonne bidouille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL3507H/12
