Whirlpool AWM 8100
SEGUIR
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 13:23 (2015)    Sujet du message: Whirlpool AWM 8100 Répondre en citant
J'ai un code panne de : F12 sur un Lave-linge Whirlpool AWM 8100
Code panne F12 : Élément chauffant en défaut d'isolement (A la masse), ou relais d'alimentation résistance collé en permanence (Sur carte électronique)
Qui pourrait mettre en ligne le shèma Idea de la pièce à l'origine du code
Photo ci-jointe du lave linge et du démontage :
LAVE LINGE WHIRLPOOL AWM 8100
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:04 (2019)    Sujet du message: Whirlpool AWM 8100
SEGUIR
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 13:34 (2015)    Sujet du message: Whirlpool AWM 8100 Répondre en citant
Je pense que sur cette photo le composant pointé avec le tournevis parait "bruler" en comparaison des autres
SEGUIR
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 14:33 (2015)    Sujet du message: photos jont au post Répondre en citant
Si vous pouvez remonter les liens (5) sur mon post Whirlpool AWM 8100 ,.....
Merci infiniment
- http://www.sendspace.com/file/uo1jv6
- http://www.sendspace.com/file/5vqzs8
- http://www.sendspace.com/file/iaz50i
- http://www.sendspace.com/file/h9fm29
- http://www.sendspace.com/file/lsvyk5
Je crois que le problème viendrai du composant figurant sur le dernier lien ( ......lsvyk5) il me parait brûlé comparait à ses autres "congénères"
qu'en pensez vous Question Question
SEGUIR
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 14:38 (2015)    Sujet du message: Whirlpool AWM 8100 Répondre en citant
Désolé les photos étant en "fichier joint" je ne sais pas ce que ça donne pour les consulter Bannir
vu que leur taille respectifs (4M0 à 6M0 chacune) excède les 1M0 légale.............
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 18:00 (2015)    Sujet du message: Whirlpool AWM 8100 Répondre en citant
Bonsoir Seguir
JPAT
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 20:08 (2015)    Sujet du message: Whirlpool AWM 8100 Répondre en citant
La premiere photo de Pappyserge c'est une resistance de 10k donc il suffit de la mesurer pour controler.....
Mais là on est sur la carte d'affichage, rien avoir avec le code panne.
Il faut chercher sur la carte où arrivent tous les gros fils.
Le code panne c'est un probleme au niveau de la résistance de chauffage.....
Donc controle de la resistance, si elle est ok, remonter jusqu'au relais de commande sur la carte.
SEGUIR
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 08:48 (2015)    Sujet du message: Merci Répondre en citant
Merci Papyserge d'avoir fait le nécessaire et la mise en ligne des photos...........c'est sympa
