television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12
Aller à la page: <  1, 2, 3
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 21:57 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
merci pour les infos.... Pense tu qu'il est préférable de charger directement la carte??  Car je ne connais personne qui sache réparé une carte
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 21:57 (2015)    Sujet du message: Publicité
kod86
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 11:13 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
J'ai lu sur un forum http://www.teleservice-depannage.com/t22631-Carte-alim-32PFL5604-H12.htm?q=…
IL parle du TNY et du transistors , comment contrôle ces composants????
Merci par avance
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 11:23 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Bonjour Kod
Oger a changé sa carte complète.
Et Valentin n'a pas la même référence de TV. Rien à voir.
kod86
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 12:26 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Bonjour pappyserge
Chez quel réparateur je dois envoyé ma carte????
Des gens sur le forum????
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 14:16 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Kod
Il faut la faire réparer chez un réparateur le plus proche de chez toi.
Il y a de fortes chances qu'il te demande le TV complet, automatiquement pour contrôler ensuite.
yacc
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 20:17 (2017)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Je reprends ce post, ayant un souci avec un Philips 32PFL5604H/1é qui ne s'allume pas, avec la LED qui clignote 3 fois cycliquement.
J'ai fais les tests indiqués en début de ce post pour savoir si le 12V est bien présent, à ceci près que la procédure indiquée semble incomplète :
en effet, il ne semble pas suffisant de court-circuiter le 3,3V STDBY avec le BL ON/OFF, mais aussi débloquer le mode STDBY en court-circuitant la broche STDBY (à côté de celle du 3,3VSTDBY) à la masse.
C'est du moins ce que j'ai fait (j'avais lu quelque part que quelqu'un avait effectué ce court-circuit STDBY/GND) et le retro-éclairage s'allume (les deux connecteurs debranchés côté SSB).
Et le 12V apparait alors bien sur les broches désignées.
Malheureusement, avec  les deux connecteurs rebranchés sur la SSB rien ne se passe, même en forçant les liaisons 3,3VSTBY/BL ON-OFF et STDBY/GND - risque de cramer la SSB?)
Donc je serais tenté de conclure que le problème ne vient pas de la carte alim, mais plutôt de la carte SSB (ce qui me désole car je viens de l'acheter sur eBay Sad ).
J'aimerais avoir l'avis d'un spécialiste sur ma conclusion.
Marque : Philips
Modele : 32PFL5604H/12
Chassis : Q543.3E
Dalle : Sharp
Power : PLHL-T808A
verwil
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 23:01 (2017)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Bonsoir yacc,
Les 3 clignotements de la LED, signifient,normalement,qu'il y a un problème sur l'alimentation (supply).
Pour tester l'alimentation et le rétroéclairage,il faut que le 3,3V soit présent sur la broche 1 du connecteur CN4 de l'alimentation,
ensuite il faut (secteur débranché) déconnecter les connecteurs 1M95 et 1M99 de la platine SSB,
sur ces mêmes connecteurs insérer entre les broches 2 (standby) et 3 (masse) de 1M95 une résistance d'environ 4,7Kohms, ou un morceau de fil ,si vous n'avez pas de résistance,
et la même chose entre les broches 1 (3,3V) de 1M95   et 5 (BL-ON-OFF) de 1M99.
Ensuite connecter le secteur,toujours sans reconnecter la SSB.
L'alimentation et le rétroéclairage doivent fonctionner.
yacc
MessagePosté le: Mar 21 Mar - 23:26 (2017)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Bonsoir Verwil
Merci pour la réponse.
C'est exactement la procédure que j'ai suivie, et le résultat est l'allumage du retro-éclairage et la présence du 12V sur les broches.
Puis-je en conclure que mon alimentation est OK? et donc que le problème réside dans la SSB (que je viens d'acheter)?
J'ai inspecté cette SSB : j'ai mesuré (sur carte!) les condensateurs avec un multimètre : j'ai trouvé que deux (le 2H05 et le 2127) ont des valeurs proches de 0ohms. Sur le schéma de la platineQ543.3e, ces condensateurs sont dans des circuits DC/DC impliquant le 3,3V : le fait qu'ils aient une impédance très faible (même si la mesure est incorrecte) ne pourraient il pas créer une surconsommation qui perturberait le circuit de contrôle de la SSB qui pilote l'inverter?
J'hésite évidemment à toucher à la carte pour changer les condensateurs  mais d'un autre côté il n'y a pas trop d'offres de ce type de carte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:02 (2018)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12
Page 3 sur 3
