television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 19:35 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Je débranche les 2 connecteur , et je shinte avec un fil???
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 19:35 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 19:47 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Kob
NON, tu débranche uniquement celui qui a le stdby 3v3
Oui, avec un fil
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 19:59 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
J'ai 3v24.
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:05 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Kob
Regarde si tu as les autres tensions 12v et 5,3v
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:12 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
http://www.cjoint.com/c/EIvtlAv7G7B
C'est bien comme ca que je shinte???
Car peut etre que je m'y prend mal
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:28 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Kod
Oui, pas de problème, prend les tensions notées 12v et 5,3v
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:30 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Les bornes + et - je l'ai met ou????
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:34 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Kod
Attend! Quelque chose ne va pas, il manque des indication.
kod86 a écrit:
Celui de gauche
Gnd1
NC
Nc
Invok
Nc
Boost
Dim
Bl-on off
Gnd1
Gnd1
+12v
+12v
A droite
Nc
Gnd-snd
+vand
+12v
+12v
Gnd1
Gnd1
Standby
3v3stdby
Tu donnes 9 indications pour les PIN sérigraphiés sur la carte, il y en a plus à droite
Il y a 11 PIN à gauche et 12 PIN à droite
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:40 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Il manque un gnd1 entre les 2 autres
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:41 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Et un 12v être les 2 autre
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:42 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Kod
Réinscris le tout comme sur la photo que je viens de mettre.
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 20:50 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
La gauche c'est idem
La droite:
Nc
Gnd-snd
+vand
+12v
+12v
+12v
Gnd1
Gnd1
Gnd1
Standby
3v3stdby
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 21:14 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Kod
Bon, avec le shunt contrôle le 12v
-moins sur GND et +plus sur les PIN sérigraphiées 12v
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 21:25 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
J'ai 0v
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 21:30 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Kod
Il y a un problème sur la carte. Il faut contrôler les transistors dessoudés.
Les diodes, les lever d'un coté si un doute au contrôle.
Si tu ne sais pas ou pas le matériel, vaut mieux le donner à faire.
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 21:57 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
merci pour les infos.... Pense tu qu'il est préférable de charger directement la carte??  Car je ne connais personne qui sache réparé une carte
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:45 (2018)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12
Page 2 sur 3
