television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12
Aller à la page: 1, 2, 3  >
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 11:56 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Merci par avance pour votre aide
Je vous expose mon problème:
Ma beau père allez mettre a la poubelle une télévision philips car elle ne s'allume plus, aucun voyant de veille, bref pour lui elle est "morte"
Etant donné que jeter un télévision comme ca ma fait mal au cœur, j'ai voulu essayer de regarder le "problème" (je n'es aucune connaissance, mais j'aime bien réparer les choses)
J'ouvre la télévision, je ne vois aucun condensateur de gonflés, le fusible est bon....
Avez vous une idée avant de la jeter définitivement.....
Ps: comment mettons des photos???
Nicolas
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 11:56 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 13:24 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Bonjour Kog
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essayez avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Vous cliquez parcourir/ Vous cliquez sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas vous cliquez "créer le lien c-joint" et vous attendez quelques secondes
Et vous faites un copier de cette partie en noire cadrée rouge en balayant la ligne avec la souris
Et vous la coller sur votre message
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 17:25 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
http://www.cjoint.com/c/EIvqvTY7qnB
http://www.cjoint.com/c/EIvqxxQUvVB
http://www.cjoint.com/c/EIvqyTmWbRB
Voici les photos
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 17:42 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Bonjour Kod
Si tu peux indiquer dans l'ordre ce qui est indiqué sur la carte
a coté de chaque connecteur.
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 17:55 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Celui de gauche
Gnd1
NC
Nc
Invok
Nc
Boost
Dim
Bl-on off
Gnd1
Gnd1
+12v
+12v
A droite
Nc
Gnd-snd
+vand
+12v
+12v
Gnd1
Gnd1
Standby
3v3stdby
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 18:05 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Kod
Met en marche et contrôle si tu as le 3,3v standby
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 18:08 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Merci pappyserge pour ta réactivité
Attend novice, peut tu me dire comment le contrôler avec le multimetre??
Désolé pour mon niveau faible, mais je pense a croire que ses forum servent a s'enrichir....
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 18:16 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Kod
Tu mets ton multi en position  volt
La broche -moins du multi sur un PIN GND du connecteur
La broche +plus sur le PIN noté 3v3stdby
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 18:21 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
J'ai 3v24
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 18:42 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Kod
Débranche le connecteur et shunte le 3,3v stdby au BL-on off de l'autre connecteur.
Tu mets en marche et tu reprend les tensions, tu dois avoir ton 12v
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 19:17 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Comment je fais pour schinter?
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 19:28 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
J'ai 2v83.  Enfin si j'ai bien compris
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 19:29 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Kod
Un petit fil électrique dénudé à chaque bout.
Attention de ne pas toucher d'autre PIN a coté du 3,3v stdby
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 19:31 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Kod
Tu les as ou les 2v83 ?
Tu as bien shunter ?
kod86
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 19:35 (2015)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12 Répondre en citant
Je débranche les 2 connecteur , et je shinte avec un fil???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:01 (2018)    Sujet du message: television PHilips ne s'allume plus 32PFL5604H/12
Page 1 sur 3
