Samsung L19B450 - ne démarre pas
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 13:31 (2015)    Sujet du message: Samsung L19B450 - ne démarre pas Répondre en citant
Fabouf
Fabouf a écrit:
étiquette blanche : sec s/n : CN0B4400231BSK28S9T9981
Je ne savais pas que c'était le type atendu pour les identifier ! mille excuse
C'est bien ça sur l'étiquette blanche: BN44-OO231B / CN0-B?4400231B-SK28S9T9981
Fait comme Verwil t'as expliqué.
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 13:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
Fabouf
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 18:19 (2015)    Sujet du message: Samsung L19B450 - ne démarre pas Répondre en citant
Oui BN44 excuse moi !
Résultat des courses...
j'ai envoyé le 5v sur on/off via une résistance de 4.7k et 2.5V sur b-dim via un pont diviseur de tension
L'écran s'allume, il clignote tout de même étant donné que le 5v n'est pas chargé suffisamment, le 15v s'écroule à 9V...
A quoi sert A-dim?
Si seulement y'avais des schéma...grrr
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 18:38 (2015)    Sujet du message: Samsung L19B450 - ne démarre pas Répondre en citant
Fabouf
La je comprend pas, le 5v n'est pas chargé suffisamment ?
Il doit être stable.
Fabouf
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 18:41 (2015)    Sujet du message: Samsung L19B450 - ne démarre pas Répondre en citant
il n'y a pas de régulation du 15V, comme le 15V est chargé par le module inverter et le 5v inutilisé (débranché de la carte main, il y a juste le pont diviseur 4.7K/ 4.7K dessus), le 15V s'écroule !
Fabouf
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 16:48 (2015)    Sujet du message: Samsung L19B450 - ne démarre pas Répondre en citant
J'ai coupé le ON/OFF entre la carte main et la carte alim/inverter et gardé mon alim 5V dessus... L'écran clignotte deux fois au moment de l'appui sur le bouton M/A et reclignotte 1 fois avant de repasser en veille...  yoda
Fabouf
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 17:14 (2015)    Sujet du message: Samsung L19B450 - ne démarre pas Répondre en citant
En débranchant la nappe qui part vers la dalle, le rétroaiclairage reste permanent jusqu'a temps que le téléviseur repasse en veille..., avec toujours ON/OFF forcé biensur, sinon rien...
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 17:33 (2015)    Sujet du message: Samsung L19B450 - ne démarre pas Répondre en citant
Bonjour Fabouf
Je comprend rien du tout, le ON/OFF forcé et le rétro allumé, il ne doit pas passer en veille.
Ou alors ce serait la carte gestion? Tu parles de la nappe qui part de la gestion ??
Fabouf
MessagePosté le: Ven 25 Sep - 09:18 (2015)    Sujet du message: Samsung L19B450 - ne démarre pas Répondre en citant
Oui je parle bien de la care de gestion, la carte alim n'a pas de veille a proprement parler.
Je parlais de la nappe qui relie la carte de gestion a la carte présente dans la dalle
Encore une saloperie technologique moderne qui va finir en pièce par ce que économique irréparable...consommation quand tu nous tient...
En attendant j'ai réparé une petite philips 15" hier, très peu servi selon le proprio...1 condensateur Capxcon (c'est pas les premier de cette marque que je remplace...) de filtrage au secondaire hs... placé à 5mm au dessus d'un radiateur en position normale de marche de l'appareil... yoda
Fabouf
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 20:38 (2015)    Sujet du message: Samsung L19B450 - ne démarre pas Répondre en citant
Comment puis-je être sur que le problème vient de la carte "mère"?
L'alim et le retroeclairage fonctionne correctement (enfin je suppose, je ne sais pas a quoi sert A-dim), mais quoi penser de la dalle et de la carte présente à l'intérieur de la dalle???
On en trouve pour une trentaine d'euros d'occaz, y'a même quelqu'un sur le forum qui en a une...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2018)    Sujet du message: Samsung L19B450 - ne démarre pas
Page 2 sur 2
