Carte Ysus 6871QYH 027A sur dale 42V5
jean_pierre
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 11:08 (2009)    Sujet du message: Carte Ysus 6871QYH 027A sur dale 42V5 Répondre en citant
Je viens de changer sur un Silding (Néovia) monté avec des cartes LG , La ysus et la Zsus, récupérer sur un dont la dalle était cassée.
Dalle 42V5.
L'écran a démarré mais j'ai un bagottement dans l'image, si je ne mets que le menu, on a l'impréssion que l'image bave, ceci n'est pas en permanence mais en bagottement.
J'ai vérifier les tensions la tension  VSCW  bagotte entre 190 et 230 V, le problème viendrai t'il du circuit  VSCW ou d'ailleurs,
Pour info lers cartes à l'origine étaient des indices B, j'ai mis des indices A je ne pense pas que ce défaut proviennent de ça.
Qui à une idée pour m'aiguiller.
Autre info cet écran n'avait pas fonctionner depuis plus de un an.
A bientôt pour vour lire  Okay
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 11:08 (2009)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 12:49 (2009)    Sujet du message: Carte Ysus 6871QYH 027A sur dale 42V5 Répondre en citant
entre les (A) et (b)  le CI hybrid est le meme,la diference est dans les composants autour( chimiques+transistors)
mettre le A a la place du B peut marcher si tu ajustes bien les tensions VA et VS
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 16:58 (2009)    Sujet du message: Carte Ysus 6871QYH 027A sur dale 42V5 Répondre en citant
Le Vscan est une tension continue, produite par une petite structure DC/DC sur la carte Ysus, non ?
Vu l'ancienneté de la dalle (et des cartes), il faudrait peut-être vérifier les condensateurs chimiques associés au Vscan.
Ca serait pas la première fois que je vois des condos faiblard sur une carte Y.
jean_pierre
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 18:02 (2009)    Sujet du message: Carte Ysus 6871QYH 027A sur dale 42V5 Répondre en citant
Salut Mario,
J'avais pensé justement aux condo, à vu d'oeil il n'ont pas l'air mauvais.
Je vais les changer par sécurité ,, il est vrai que l apanne ressemble à un condo qui @@@@@,
voici qq photos
Je change les condos  et on verra
cob
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 18:29 (2009)    Sujet du message: Carte Ysus 6871QYH 027A sur dale 42V5 Répondre en citant
slt
as tu verifié ton main reset
quel signal as tu
jean_pierre
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 20:01 (2009)    Sujet du message: Carte Ysus 6871QYH 027A sur dale 42V5 Répondre en citant
J(ai regardé cet AM à priori la panne vient de la carte CTRL, j'avais quasiment la même cart ( une 032 je crois au lieu d'une 031) ilsemble qu'avec cette carte je n'ai plus le défaut.
Sur ma carte CRTRL j'ai 6 diodes, 1 pour le 3v3 allumé, 4 je pense pour l atempérature dalle et 1 qui clignote.
Le problème doit se situer la
Dis moi COB coment vériifer ce signal et ou le trouver je n'ai pas le schéma alors ce n'est pas évident, si tu peux être plus précis peut être que cela confirmera mes dires.
Reste à trouver la même carte à moins de pouvoir dépanner celle la
jean pierre
cob
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 19:20 (2009)    Sujet du message: Carte Ysus 6871QYH 027A sur dale 42V5 Répondre en citant
slt jp Mr. Green
sur la carte buffer Y
A la fin de tes "sous trame" tu as le signal main reset qui eteint completement la dalle
et en general, ce signal est réglable avec un ou des potars sur la carte  Y, par contre il est different suivant les dalles
au fait pour info, j 'ai vu sur des plasmas recent que les cartes y et buffer y ne forment plus qu'une
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 23 Avr - 19:28 (2009)    Sujet du message: Carte Ysus 6871QYH 027A sur dale 42V5 Répondre en citant
Ha wé, je sais pas si c'est un mieux, surtout s'il y a encore des séries défectueuses comme les samsung ... ca oblige à tout changer
Enfin, c'est pas pire que les dalles FHP, où les puces buffer Y était collés directement sur la dalle ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:59 (2018)    Sujet du message: Carte Ysus 6871QYH 027A sur dale 42V5
