LCD LE40A566
Nigoune51
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 15:03 (2015)    Sujet du message: LCD LE40A566 Répondre en citant
Voilà je me retrouve avec une télé Samsung qui est fatiguée et elle démarre plus !!!
c'est une LCD LE40A566, elle démarre plus je pense qu'elle reste en mode veille, la  led rouge clignote 5 fois puis s'éteint.
J'ai fait un shunt sur le connecteur 801
J'ai le 5.18 V par contre j'ai que 12.6V au lieu des 13V
l'alim est une bn44-00199a
Les condensateurs ne sont pas gonflés j'en ai même démonté quelque uns pour les tester.
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 15:03 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 19:20 (2015)    Sujet du message: LCD LE40A566 Répondre en citant
Bonsoir Nigoune
Tu as shunté quoi sur le connecteur CN801 ?
Nigoune51
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 19:23 (2015)    Sujet du message: LCD LE40A566 Répondre en citant
Bonsoir PappySerge,
Merci pour votre réponse
J'ai shunté le PS_ON et le STD5.1V.
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 19:33 (2015)    Sujet du message: LCD LE40A566 Répondre en citant
Nigoune
Me dire TU
Bon, le connecteur, tu le ""débranches"" et tu shuntes comme tu as fais PS-ON au Standby
Tu shuntes le 1 et 5 du CNI805, c'est le Inverter-ONOFF et le DET-5v tu le laisse branché avec le shunt.
Tu mets en marche, tu dois avoir toutes les tensions de l'alim et le rétroéclairage allumé.
Nigoune51
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 19:53 (2015)    Sujet du message: LCD LE40A566 Répondre en citant
Je viens de faire les relevés avec ta méthode avec les deux shuntes.
le rétroéclairage présent
les tensions :
- pin 7-8 13V(s)   12.28V
- pin 13-14-15-16 5.18V
- pin 19-21-22 13V'(M) 12.22V
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 20:01 (2015)    Sujet du message: LCD LE40A566 Répondre en citant
Nigoune
Je connais celle alim, elle peut descendre à 12v sans problème.
Remplacer CM872 et CM873 c'est 470µf/25v
Mais ta panne est sur la carte gestion, donc déjà voir à la loupe si pas un CI explosé. Soudures/ condos ou autres.
Après en général, je la remplace.
Nigoune51
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 20:19 (2015)    Sujet du message: LCD LE40A566 Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces précisions je vais voir à tout ça demain matin à la lumière du jour !!
Nigoune51
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 07:25 (2015)    Sujet du message: LCD LE40A566 Répondre en citant
J'ai regardé à la loupe la carte  gestion, et j'ai vu un Ci avec tout autour une dispersion de produit chimique, sur le boitier il y a des petits trou donc j'en déduis que c'est celui ci qui pose problème.
C'est un double AOP le AP358. Je vais voir les caractéristique et voir pour le remplacer par un LM358.
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 07:53 (2015)    Sujet du message: LCD LE40A566 Répondre en citant
Bonjour Nigoune
Il y a moyen de mettre une photo du composant ??
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essayez avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Vous cliquez parcourir/ Vous cliquez sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas vous cliquez "créer le lien c-joint" et vous attendez quelques secondes
Et vous faites un copier de cette partie en noire cadrée rouge en balayant la ligne avec la souris
Et vous la coller sur votre message
Nigoune51
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 08:41 (2015)    Sujet du message: LCD LE40A566 Répondre en citant
Par contre tu as le schéma de la carte car je vois pas l'étage précédent qui attaque ce circuit, et si celui-ci est monté en comparateur ou en ampli, le numéro de la carte : BN94-02126N
Voici les photos de la bête :
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 12:16 (2015)    Sujet du message: LCD LE40A566 Répondre en citant
Nigoune
Oui, il a pris un coup de chaud, il est HS.
Je regarde pour le schéma.
Nigoune51
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 19:31 (2015)    Sujet du message: LCD LE40A566 Répondre en citant
Merci PappySerge,
Je suis allé chercher le circuit et les condos demain soir remontage de tout ça !!!
Nigoune51
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 18:54 (2015)    Sujet du message: LCD LE40A566 Répondre en citant
Et bien le circuit que j'ai remplacé n'a rien changé, je pense qu'il y a plusieurs circuits atteins donc je pense prendre une carte de gestion d’occasion.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:16 (2018)    Sujet du message: LCD LE40A566
