32 lk 330 , ecran noir pas de son ,
haka
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 15:52 (2015)    Sujet du message: 32 lk 330 , ecran noir pas de son , Répondre en citant
bonjour à tous ,
Sur ce tv, lors du branchement secteur , la led est au rouge fixe
lorsque j appuie sur la touche du clavier , la led passe au bleu pendant 5 secondes et  passe à un rouge clignotant ,
les tensions de la carte d'alimentation me paraissent bonne , 12 v , 24v, 3.5 volt
(je n'entends pas de bruit de fonctionnement de l'alimentation, comme si rien ne s'était enclenché par contre)
j'ai retiré la nappe de l'alim à  la carte de gestion
quelle est la manipulation à effectuer afin de forcer la mise en sortie de veille de la carte d 'alimentation (afin d'alimenter ma carte inverter)
je vous remercie par avance de vos réponses
carte alimentation : référence EAX63985401/8
carte de gestion : EAX 64290501
carte inverter : vit 71884.10
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 15:52 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 19:10 (2015)    Sujet du message: 32 lk 330 , ecran noir pas de son , Répondre en citant
Bonsoir Haka
Débranche le connecteur P201
Tu shuntes Le 3,5v avec le Power-ON et INV-ON
Tu mets en marche et tu dois avoir toutes les tensions sur l'alim et le rétroéclairage.
haka
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 00:00 (2015)    Sujet du message: 32 lk 330 , ecran noir pas de son , Répondre en citant
 merci pappy serge
avant d'effectuer cette opération j 'avais mesuré, en position diode une différence de l'ordre de 300 mvolt sur 2 des 8 bobines de la carte inverter
le 24 volt était présent
en effectuant la manipulation, le 24 volt s'est envolé , il est plus la.
résultat
le 24 volt est  en court circuit , je retire la nappe de laison entre la carte inverter et la carte d'alim  et la voila revenue sur la carte d'alim, résultat les 2 p4004 ed et 2 p 2904 bd de la carte inverter  en court-cirtcuit
en shuntant le 3.5 volt sur le power on , toutes les tension sont délivrées au secondaire le 3.5 volt , le 12 le 24 volt.
Que se passe t il lors lorsque l on shunte le 3.5volt avec inv-on ?
qu'autorise t-on afin de déclencher l'allumage ?
merci pour vos lumières
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 13:28 (2015)    Sujet du message: 32 lk 330 , ecran noir pas de son , Répondre en citant
Bonjour Haka
Le 3,5v sur INV c'est pour allumé le rétroéclairage.
Citation:
En faisant la manip indiqué si le 24v s'envole (comme tu dis), ta panne es sur l'inverter. ET
ton alim est OK, la panne est après.
haka
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 20:03 (2015)    Sujet du message: 32 lk 330 , ecran noir pas de son , Répondre en citant
merci pappyserge
je vais changer ces 4 composants.
je vous tiens au jus
haka
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 03:27 (2015)    Sujet du message: 32 lk 330 , ecran noir pas de son , Répondre en citant
bonjour à tous,
le tv refonctionne,
merci pappyserge pour la manip.
je' m'étonne quand même que ces composants n'était pas hs avant que je force le rétro.
si quelqu'un à le schéma de cet inverter , je suis preneur
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 08:43 (2015)    Sujet du message: 32 lk 330 , ecran noir pas de son , Répondre en citant
Bonjour Haka
Tu as changé les 4 composants et le TV refonctionne, c'est qu'il étaient HS avant et ton 24v au jus.
Bon! C'est OK
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:15 (2018)    Sujet du message: 32 lk 330 , ecran noir pas de son ,
