AQUOS LC-40LE811E ne s'allume plus
Madeleine
Féminin Sagittaire (22nov-21déc)
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 18:10 (2015)    Sujet du message: AQUOS LC-40LE811E ne s'allume plus Répondre en citant
Ma télé a cessé de fonctionner d un seul coup il y a 2 mois.
L écran ne s allume plus et le voyant en forme de chevron s éteint et s allume assez lentement mais en non- stop.
La télécommande n'a pas l'air d agir. Bien sûr j'ai essayé avec des piles neuves sans résultat.
Le réparateur local a diagnostiqué une panne de platine alim mais aucun de ses fournisseurs n'a pu lui en trouver.
J'ai fini par en trouver une dans une station technique à Lorient moyennant finances et échange standard.
Après installation de la nouvelle platine le problème reste exactement le même !
Cette télé n a que 4 ans et je voudrais quand même essayer de la garder.
Quelqu'un peut-il m'aider Svp ?
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 18:10 (2015)    Sujet du message: Publicité
Madeleine
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 06:10 (2015)    Sujet du message: AQUOS LC-40LE811E ne s'allume plus Répondre en citant
Je vous ai fait une petite vidéo, ce sera plus parlant :
- TV éteinte et débranchée,
- mise sous tension
- appui sur la touche "Menu" de la télécommande.
https://www.amazon.com/gp/photos/?sid=34cc405d6ae1c879ca0d02a279dea09dada50…
Merci de votre aide.
NIPPON
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 06:39 (2015)    Sujet du message: AQUOS LC-40LE811E ne s'allume plus Répondre en citant
il ne faut pas bouger!
on ne voit pas clairement à quelle fréquence le chevron clignote
Madeleine
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 10:06 (2015)    Sujet du message: AQUOS LC-40LE811E ne s'allume plus Répondre en citant
Ok, je vais essayer de faire mieux !
paillottes
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 17:55 (2015)    Sujet du message: AQUOS LC-40LE811E ne s'allume plus Répondre en citant
identification du chevron clignotant
http://www.teleservice-depannage.com/t16855-COMMENT-DECHIFFRER-son-CODE-ERR…
Même si l'homme à soif d'amour, ce n'est pas une raison pour se jeter sur la première gourde.
Madeleine
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 05:44 (2015)    Sujet du message: AQUOS LC-40LE811E ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour, j'ai bien essayé de déchiffrer le code erreur mais malheureusement le chevron s allume très régulièrement et clignote lentement. Rien qui puisse aider !
anber
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 17:33 (2015)    Sujet du message: AQUOS LC-40LE811E ne s'allume plus Répondre en citant
Peux-tu nous poster une photo nette de l'alimentation, et voir en particulier si les valeurs des tensions de sortie alimentant les autres platines sont sérigraphiées (écrites) sur le circuit imprimé, auquel cas il serait intéressant de les mesurer.
bon courage
Madeleine
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 18:41 (2015)    Sujet du message: AQUOS LC-40LE811E ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Anber,
La platine d'alimentation à déjà été remplacée et le problème est exactement le même.
Voici une autre petite vidéo au cas où :
anber
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 19:54 (2015)    Sujet du message: AQUOS LC-40LE811E ne s'allume plus Répondre en citant
Madeleine a écrit:
Bonjour Anber,
oui, j'ai vu, mais le fait de mesurer les tensions de sortie peut donner une indication sur l'anomalie
Madeleine
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 15:06 (2015)    Sujet du message: AQUOS LC-40LE811E ne s'allume plus Répondre en citant
Suis pas blonde mais pas non plus une pro comme vous tous !
J'ai fait de mon mieux pour faire des photos des "branchements" sur la platine.
Les voici :
Pourriez-vous me dire où je dois mesurer les tensions svp ?
En tout cas, je remercie beaucoup tous ceux qui ont pris la peine et le temps de me répondre depuis que je suis allée sur ce site ;-)
Madeleine
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 16:52 (2015)    Sujet du message: AQUOS LC-40LE811E ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Madeleine
Je n'ai pas suivi ce post, je te met juste ou il faut prendre les tensions.
Tu vas comprendre sur la photo.
C'est le connecteur PD, avec le PIN 1 à gauche.
Et la liste des tensions du connecteur de 1 à 12
Trois tensions à prendre: 13,2v/ 13,2v et 5v
Tu peux aussi indiquer combien tu trouves sur le connecteur LB et PIN 8 à droite, c'est le stb
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:31 (2018)    Sujet du message: AQUOS LC-40LE811E ne s'allume plus
