Qui peut m'aider merci
jacques
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 19:54 (2009)    Sujet du message: Qui peut m'aider merci Répondre en citant
suite a panne lors de la mise en veille, le 2sd1649 (d'après le schéma) sur la platine c'était 2sc1651, était grillé mais je le trouve pas. est-ce le bon?
je l'ai donc changer par un 2sd1649 comme le schéma l'indique et enfin maintenant le tube s'allume et plus de mise en sécurité. par contre j'ai une ligne horizontal sur l'écran, qui varie en couleur en fonction de la vidéo diffuser.
a votre avis le LA7837 (VERTICAL DEFLECTION OUTP) est il mort aussi, d'après le schéma je retrouve bien les tension d'alim mais rien d'autre?
merci a qui peut et veut bien m'aider.
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 19:54 (2009)    Sujet du message: Publicité
CHEYENNE
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 08:25 (2009)    Sujet du message: Qui peut m'aider merci Répondre en citant
Je pense effectivement que le LA 7837 est HS.Cette panne est souvent causée par la résistance R352 dans la régulation de
l'alimentation qui augmente de valeur.
jacques
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 13:54 (2009)    Sujet du message: Qui peut m'aider merci Répondre en citant
merci de te réponse, j'ai vérifier la résistance (dessouder) et de 98 ohms, donc apparament c'est bon pour elle je ne peut donc qu'attendre le LA pour voir,
CHEYENNE
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 13:02 (2009)    Sujet du message: Qui peut m'aider merci Répondre en citant
la résistance dont je parle n'est pas une 100 ohms elle se trouve près du potentiomètre de réglage de l'alimentation.Je ne me
souviens plus de sa valeur:47K,100K ou 470K.
jacques
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 13:27 (2009)    Sujet du message: Qui peut m'aider merci Répondre en citant
oui effectivement j'ai mal écrit 98kohms, hélas cela ne suffit pas le circuit  est changer mais cela n'est toujours pas bon.
CHEYENNE
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 17:15 (2009)    Sujet du message: Qui peut m'aider merci Répondre en citant
Le LA7837 fabrique la dent de scie et est aussi ampli de puissance.Si les tensions d'alimentation sont bonnes,il faudrait pouvoir
suivre le signal à l'oscillo.Faute d'oscillo,tu mesures à l'ohmetre la continuité du déviateur entre la broche 12 du LA7837 et le+ de C462
et entre le - de C462 et la masse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:36 (2018)    Sujet du message: Qui peut m'aider merci
