[Résolu] Philips 32PFL8404H/12 ne s'allume plus.
ciriciao
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 18:22 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 32PFL8404H/12 ne s'allume plus. Répondre en citant
Bonjours,
Ma TV Philips ne s'allume plus.
Marque: Philips
Modèle: 32PFL8404H/12
Châssis: Q548.1E LA
Alim: PLHL-T826D
Défaut constaté: Tv ne s'allume plus et plus de sons qui sort, la diode rouge clignote 2 fois toutes les 4 seconde.
Coup d’œil visuel a la loupe, rien a signaler.
est-ce que la panne est du à l'alim ou autre ?
Merci d'avance a tous pour votre soutien.
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 18:22 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 18:44 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 32PFL8404H/12 ne s'allume plus. Répondre en citant
Bonsoir Ciriciao
Prend les tensions sur le connecteur Alim/Gestion pendant que la LED clignote.
Et indique les:
verwil
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 20:43 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 32PFL8404H/12 ne s'allume plus. Répondre en citant
Code panne 2,problème au niveau de la platine SSB.
Seul le 3,3V stby devrait être présent.
ciriciao
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 16:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 32PFL8404H/12 ne s'allume plus. Répondre en citant
Bonjour, merci pour vos réponse rapide.
j'ai pris les tensions sur le connecteur Alim et effectivement j'ai seulement les 3,3V stby présent.
vers quoi dois-je me dirigé ? si sais l' SSB je pense que c'est un peu trop dur pour moi.  Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 17:03 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 32PFL8404H/12 ne s'allume plus. Répondre en citant
Bonjour Ciriciao
Tu as eu la réponse par Verwil. Moi, je voulais juste savoir si tu avais uniquement le Standby
sur la carte d'alim.
Donc, soit tu cherches ta panne sur la carte SSB, soit tu la remplace.
ciriciao
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 17:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 32PFL8404H/12 ne s'allume plus. Répondre en citant
Merci Pappyserge pour ta réponce, je regarderai la SSB a la loupe si il y a quelque composent visiblement abîmer.
Si je trouve la panne je vous tien au courent.
ciriciao
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 18:26 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 32PFL8404H/12 ne s'allume plus. Répondre en citant
J'ai peut-être trouver le coupable
il s'agit d'un IC: 7102 = FDS 6930B cassé visiblement.
Je vais le changer demain et je vous tien au courent.
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 19:00 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 32PFL8404H/12 ne s'allume plus. Répondre en citant
Bonsoir Ciriciao
Bien vu! Et à la loupe c'est sur!
Bon, on verra après remplacement.
verwil
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 20:54 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Philips 32PFL8404H/12 ne s'allume plus. Répondre en citant
Le 7102, alimente en 1,2V le PNX85xx,
vérifiez avant de le remplacer,qu'il n'y a pas de surcharge ou de court circuit ,sur ces broches de sorties 1, 5 et 6.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:11 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips 32PFL8404H/12 ne s'allume plus.
