télévision LG Trait noir Vertical
CMOIKAT57
Féminin
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 17:42 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
ma télévision LG model 42PX3RVA trait noir quelqu'un peux m'aider merci
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 17:42 (2015)    Sujet du message: Publicité
CMOIKAT57
Féminin
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 17:44 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 18:17 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
Bonsoir Cmoika
Idem sur toutes les sources (Péri/HDMI) ??
CMOIKAT57
Féminin
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 19:53 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
Bonsoir papyserge oui sur toute les hdmi et peritel
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 20:39 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
Cmoikat
Il faut débrancher toutes les nappes et connecteurs puis les rebrancher pour essai.
CMOIKAT57
Féminin
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 07:07 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
Bonjour pappyserge
Ok j'essaye sa cette aprem je te dirai si sa fonctionne Merci bonne journée à toi
CMOIKAT57
Féminin
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 16:52 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
J'ai fait comme vous avez dit mais dés que j'allume la télévision au bout de 5minutes les traits
 noir sont la
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 16:57 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
Bonjour Cmoi
Tu as débranché et rebranché tous les connecteurs et nappes de cette carte
CMOIKAT57
Féminin
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 18:28 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
la carte c est cela la
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 15:12 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
Bonjour Cmoikat
C'est la carte gestion sur la photo, il se peut qu'il y ai deux carte en longueur en bas du TV.
CMOIKAT57
Féminin
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 15:22 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
CMOIKAT57
Féminin
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 15:23 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
Voici mon plasma vue de derrière je ne vois pas la qu'elle carte peux-tu m'aider Merci
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 15:38 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
Cmoi
Elle n'y est pas sur ce modèle
Tu as le modèle du 1er lien ou elle n'y est pas, et elle est bien sur l'autre modèle.
C'est la 3ème photo du 2ème lien.
http://monitor.espec.ws/section31/printview182078.html
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 16:09 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
Cmoi
Il faut démonter cette plaque et voir derrière
CMOIKAT57
Féminin
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 17:41 (2015)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:06 (2018)    Sujet du message: télévision LG Trait noir Vertical
