KDL-46HX800 ne s'allume plus
yaggi
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 16:28 (2015)    Sujet du message: KDL-46HX800 ne s'allume plus Répondre en citant
Marque : SONY
Model : KDL-46HX800
Les mesures effectuées : Remplacement carte mère
Bonjour à tous ,
Mon problème a commencer il y a 3 mois de ca , au début au moment d'allumer la tele elle mettait bien 30 secondes a s'allumer puis 5 minutes puis 15 voir une fois 4 heures .
Aujourd'hui la tele ne s'allume plus , j'ai le voyant vert allumer et on entend un click toutes les 30 secondes  . j'ai cherché sur le net une solution et le problème qui revient souvent est un bug de la carte mère suite a une mise a jour de la tele par voie hertzienne . Suite a ca j'ai remplacé la carte mere (une occas sur le bon coin) et aujourd'hui avec cette carte j'ai un nouveau symptôme , le voyant rouge qui clignote 5 fois mais toujours pas d'image .
Avez vous une solution a ce problème ?
Dois-je repartir sur l'ancienne carte ou la nouvelle ?
je ne suis pas du domaine de l'électronique mais quelqu'un de curieux
référence carte mère 1-881-636-23
Merci de votre aide .
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 16:28 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 17:34 (2015)    Sujet du message: KDL-46HX800 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Yaggi
Tu as noté sur quoi la référence?
Celle de ta carte mère:  A1778484A
yaggi
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 23:19 (2015)    Sujet du message: KDL-46HX800 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir pappyserge
J'ai pris cette référence sur la carte . Tu pense que se n'est pas la bonne ?
Quand je vois le prix de la carte A1778484A Shocked   (447€)  j'ai peur de vos futur réponse .
Pense tu qu'il faut absolument la remplacer ?
yaggi
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 23:21 (2015)    Sujet du message: carte mère Répondre en citant
je te fais suivre les photos de la carte en question
yaggi
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 23:25 (2015)    Sujet du message: KDL-46HX800 ne s'allume plus Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 07:54 (2015)    Sujet du message: KDL-46HX800 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Yaggi
La LED clignote 5 fois
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09 (2018)    Sujet du message: KDL-46HX800 ne s'allume plus
