defaut d'affichage 32LG3000
ulricf
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 15:22 (2015)    Sujet du message: defaut d'affichage 32LG3000 Répondre en citant
Bonjour a tous,
je suis toujours avec mon problème d'ecran sur un 32LG3000:
Au demarrage, l'ecran s'allume de facon opaque puis des taches blanches apparaissent jusqu a prendre tout l'ecran, le son fonctionne. J'ai deja change les deux cartes inverter mais c'est toujours pareil.
Je souhaiterai savoir si je dois regarder sur la carte d'alimentation ou du cote de la gestion ???
Je joins des photos voir si vous avez deja eu ce cas ...
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 15:22 (2015)    Sujet du message: Publicité
Razzelhanout
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 09:29 (2015)    Sujet du message: defaut d'affichage 32LG3000 Répondre en citant
As tu trouve le souci?
 J'ai à peu près la même chose comme si l'écran était passé en mode négatif photo.
J'ai vu un com' d'un technicien et apparemment ça serait la carte T-con à changer...
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 07:32 (2015)    Sujet du message: defaut d'affichage 32LG3000 Répondre en citant
Bonjour Razzelhanout
Met une photo de ton défaut c'est plus facile
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir/ Tu cliques sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint" et tu attends quelques secondes, la barre de défilement.
Et tu fais un copier de cette partie http: en balayant la ligne avec la souris et tu colles sur ton post.
Razzelhanout
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 12:04 (2015)    Sujet du message: Plasma la 42PQ6000 Répondre en citant
Ok pappyserge, merci pour l'info du tuto, voilà l'image de ma télé!
Est ce que tu sais ce que cela peut être comme panne???
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 14:44 (2015)    Sujet du message: defaut d'affichage 32LG3000 Répondre en citant
Bonjour Razzel
Met une image avec une chaine quelconque.
Tu as le son ?
Idem sur toutes les sources Péri/HDMI ?
Razzelhanout
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 14:09 (2015)    Sujet du message: Pb affichage voile blanc plasma lg Répondre en citant
Salut pappyserge!
Oui j'ai bien le son, tout est nickel, mais l'image est recouverte d'un voile blanc, je te joins la photo de la bête :
J'espère que c'est pas super grave ...
Merci de ton aide en tout cas!
Razzelhanout
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 14:11 (2015)    Sujet du message: Pb affichage voile blanc plasma lg Répondre en citant
Pappyserge pour répondre à ta question,
 Oui idem sur toutes les sources hdmi, av1, av2, entrée USB
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 05:53 (2015)    Sujet du message: defaut d'affichage 32LG3000 Répondre en citant
Bonjour Razze
Oui! C'est la carte t-con qui fait défaut.
Razzelhanout
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 11:25 (2015)    Sujet du message: defaut d'affichage 32LG3000 Répondre en citant
Merci pour l'info pappyserge!
J'ai commandé une carte t-con en Espagne elle devrait arriver d'ici la fin du mois j'espère, je te dirais ce qu'il en est!
Merci de ton aide en tout cas, je te tiens au courant! ;-)
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 19:44 (2015)    Sujet du message: defaut d'affichage 32LG3000 Répondre en citant
Bonsoir Razzel
Faire attention à la référence notée dessus, il y a surement plusieurs modèles.
Tu aurais du attendre que Capitaine Caverne te contacte.
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 20:24 (2015)    Sujet du message: defaut d'affichage 32LG3000 Répondre en citant
A Razzel,
Ton télé est un plasma, d'après la rèf que tu m'as donné en MP 42PQ6000, je t'ai déjà dis en MP aussi qu'un plasma n'a pas de carte T-Con, je me demande quelle carte tu va remplacer  Question
Un grand n'importe quoi  yoda
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 07:15 (2015)    Sujet du message: defaut d'affichage 32LG3000 Répondre en citant
Eh bien oui! Encore une confusion de de 2 TV différents. Un LCD et un PLASMA.
Razzel
Si tu mets un message à la suite de ce post pour un 32LG3000, je suppose que tu
as le même TV. D’où ma réponse pour la carte t-con.
Donc, bien séparer les LCD et les Plasmas, sur le site, il y a 2 forums différents.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: defaut d'affichage 32LG3000
