panasonic TXL50B6E
Sybic62
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 21:07 (2015)    Sujet du message: panasonic TXL50B6E Répondre en citant
bonjour;
c'est mon 1er post sur le forum.
je cherche une solution pour réparer mon téléviseur Panasonic TXL50B6E qui n'est plus sous garantie.
lorsque je l'allume, l'image semble vouloir s'afficher mais par flash, mais au bout du quelques secondes, l'écran reste noir, et le voyant passe du vert au rouge et se met à clignoter rouge une fois toute les 3 secondes.
d’après mes recherches sur le net, le clignotement de voyant correspond à un code d'erreur en l’occurrence, le code 1: 5v sens DG board.
pendant la phase ou l'écran fait des flash, et que je l'éclaire avec un lampe, l'image est présente.
j'en ai déduit que cela pouvait venir du rétro-éclairage et j'ai remplacé la carte qui est relié au rétro-éclairage (TNP4G549 en provenance de chez Hightech28000).
mais cela n'a rien changé... Crying or Very sad
j'ai donc continué mes recherches et j'ai découvert que lorsque que je masque le capteur de luminosité avec le pouce, les flash d'image continuent en permanence, lorsque j'enlève le pouce du capteur, l'écran reste noir et le voyant repasse en mode erreur .
merci d'avance pour votre aide
Sybic62
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 21:07 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 06:43 (2015)    Sujet du message: panasonic TXL50B6E Répondre en citant
Votre problème à très certainement pour origine de panne la dalle LCD.
Ce problème est connu sur ce modèle : désolé.
Cdt duvdu
Sybic62
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 14:55 (2015)    Sujet du message: panasonic TXL50B6E Répondre en citant
Merci pour votre réponse rapide.
Donc pour résumer, TV bonne pour la casse ou pour vente de pièces, le prix d'une dalle de cette taille doit être prohibitif!
Sybic62
Sybic62
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 18:23 (2015)    Sujet du message: panasonic TXL50B6E Répondre en citant
...oui,effectivement,pas économiquement réparable!desolé.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018)    Sujet du message: panasonic TXL50B6E
