encore des probs avec ce tv
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 20:18 (2015)    Sujet du message: encore des probs avec ce tv Répondre en citant
Bonjour , toujours des soucis avec ce tv qui veut pas me lacher , apres avoir depanné l'alime avec l'aide de papyserge ,je me retrouve face à un autre problème qui m'inquiete serieux
je précise que l'alime fonctionne tres bien ,relevé des tensions conforme
mais allumage tres long 5 min environ ,puis flash intermittent semblant d'alumage ecran, tous les 3 ,4 min puis ecran noir  .
quelque flashs  de temp en temp ,mais pas d'allumage concret .
si quelqu'un connait ce prob ce serait sympa qu"on en discute .
tv ; philips
model ; 42pfl7962D/12
chassis ; LC 7.5 E LA
Merci .
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 20:18 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 20:46 (2015)    Sujet du message: encore des probs avec ce tv Répondre en citant
Bonsoir Patrice
Il y a du son au moment des flash ?
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 21:28 (2015)    Sujet du message: encore des probs avec ce tv Répondre en citant
bonsoir ,pappyserge me revla avec mon tv pour d"autre tracas
je n'ai pas branché de source pour l'instant , mais j'essairai demain
je pense qu"on passe en secu ce qui pourrait expliquer peut etre les flashs d'allumages
mai le tout va etre de mettre le doigt sur le point sensible .
et bien sur pas de schema de l'inverter .
merci encore pour ton aide
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 06:41 (2015)    Sujet du message: encore des probs avec ce tv Répondre en citant
Bonjour Patrice
Ce n'est pas la mise en sécu qui te fait les flashs
C"est les flashs (inverter ou néons) qui provoquent la mise en sécu.
Commence par regarder les néons.
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 10:03 (2015)    Sujet du message: encore des probs avec ce tv Répondre en citant
BONJOUR ,  pappyserge
je suis d'accord avec ton raisonnement ,  cela dit je l'ai testée avec une source et le son est present meme sans lumiere
par moment le retro eclairage  fonctionne 2ou 3 sec et se coupe
serait ce pas un prob  de contacts ?? .
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 11:21 (2015)    Sujet du message: encore des probs avec ce tv Répondre en citant
je vois souvent vu en reference un forum russe qui pourrait peut etre avoir des infos
si tu vois ce dont je parle et tu connais peut etre le ou les sites en question
peut tu me donner le nom du site en question ?
merci .
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 11:53 (2015)    Sujet du message: encore des probs avec ce tv Répondre en citant
Bonjour Patrice
Les fofo russes je m'en occupe pas sauf si je tombe dessus.
Vu que des flashs sont à l'écran, je m'occupe des néons en priorité.
Voir tous les contacts de ces néons
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 12:10 (2015)    Sujet du message: encore des probs avec ce tv Répondre en citant
ok , je vais essayer de demonter tout ça et verifier ce que je peux .
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 12:58 (2015)    Sujet du message: encore des probs avec ce tv Répondre en citant
la panne se trouve sur l'inverter maitre à gauche , j'ai remplacé le circuit U3 REF : OZ964SN  + les 3 condo chimique
le prob est resolu ça marche trés bien .
bonne journée .
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 13:42 (2015)    Sujet du message: encore des probs avec ce tv Répondre en citant
Bonjour Patrice
Il est vrai qu'il fallait penser à ces deux cartes
Bon, c'est résolu, merci du retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:01 (2018)    Sujet du message: encore des probs avec ce tv
