LG 50PQ2000 ne s allume plus
pierre69
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 18:06 (2015)    Sujet du message: LG 50PQ2000 ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour a tous,
et d ores et deja je vous remercie pour toute l aide que vous pourrez m apporter pour tenter de reanimer mon TV.
Marque : LG
Model : 50PQ2000
Chassis : ?
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : PDP50G20001
Default constaté :
Qd je mets en route la TV , J entends le clac dur relais puis la led rouge pas au bleu clignotant 4 fois puis la 5éme elle reste fixe bleue.
J entends alors un Tic tic tic tic continue visiblement situé sur la carte ysus et zsus.
L ecran de s allume pas
Les mesures effectuées :
VS 193v
VA 60v
v setting 5v
vsc 0,8v (si la mesure se fait bien aux bornes de la resistance R202)
VY 0,8v  (si la mesure se fait bien aux bornes de la resistance R201)
aucun condo gonflé
aucun composants brules en apparence
MERCI pour votre aide
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 18:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 19:43 (2015)    Sujet du message: LG 50PQ2000 ne s allume plus Répondre en citant
déconnecte ta platine buffer de ta platine Y et vois si ton VSC remonte. Si c'est le cas c'est ta platine buffer qui pose problème
pierre69
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 19:55 (2015)    Sujet du message: LG 50PQ2000 ne s allume plus Répondre en citant
Test effectué
Vsc ne remonte pas
Et tic tic tic tjs present
Cabx
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 20:06 (2015)    Sujet du message: LG 50PQ2000 ne s allume plus Répondre en citant
dans ce cas contrôle si les mosfets de la Y ne sont pas en court circuit. Pareil pour la Z
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:06 (2018)    Sujet du message: LG 50PQ2000 ne s allume plus
