Problème Eprom NVM sur tv 25DG21E, châssis ICC17
yoZe
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 14:54 (2015)    Sujet du message: Problème Eprom NVM sur tv 25DG21E, châssis ICC17 Répondre en citant
Je possède une tv Thomson 25DG21E avec un châssis ICC17. Le problème est que la tv ne mémorise plus mes paramètres de réglages (son , image). Les paramètres sautent dès que je relance la tv, que ce soit en utilisant la veille ou l’interrupteur  marche/arrêt .
Je pense que le problème vient de l’eprom qui gère le nvm (mémoire non volatile). Seulement je n’arrive pas à identifier sur le châssis à l’aide du manuel de service ou se situe cette puce.
Si quelqu’un peut m’aiguiller ? Je peux prendre des photos du  châssis si ça peut être utile.
Voici un lien pour télécharger le manuel du châssis :
http://www.eserviceinfo.com/download_start.php?downloadurlid=65199
Merci d’avance pour votre aide.
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 14:54 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 16:48 (2015)    Sujet du message: Problème Eprom NVM sur tv 25DG21E, châssis ICC17 Répondre en citant
Page 29 de la doc."control microprocessor", IR03: ST24C08M,
à côté du µP IR01.
yoZe
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 00:56 (2015)    Sujet du message: Problème Eprom NVM sur tv 25DG21E, châssis ICC17 Répondre en citant
Super merci pour ton aide. Du coup j'ai trouvé un lien pour me procurer une puce de rechange :
http://www.buyspares.fr/st24c08m-ic/product.pl?pid=417516
Mais avant que je passe commande, Est-ce que je dois également investir dans un programmateur d'eprom ? Ou il me suffit juste de souder la puce sur le châssis et de rentrer à nouveau les valeurs d'origines du service menu ?
Merci.
verwil
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 16:46 (2015)    Sujet du message: Problème Eprom NVM sur tv 25DG21E, châssis ICC17 Répondre en citant
"Normalement" ça se passe de la façon suivante:
-Après le changement de la NVM ,les nouvelles valeurs de tube(avec  vidéo et géométrie) sont actives de suite.
Les paramètres de vidéo et de géométrie sont chargées en NVM lorsque STORE est sélectionné (dans le menu service).
Je pense qu'il est prudent de noter les différentes valeurs avant.
yoZe
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 16:50 (2015)    Sujet du message: Problème Eprom NVM sur tv 25DG21E, châssis ICC17 Répondre en citant
D'accord, merci . Comme tu le préconise, je vais noter toutes les valeurs du service mode avant de faire quoi que ce soit.
Merci encore pour ton aide précieuse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:33 (2018)    Sujet du message: Problème Eprom NVM sur tv 25DG21E, châssis ICC17
