Probleme image TV samsung LE40A568
gogolff
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 22:08 (2015)    Sujet du message: Probleme image TV samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonjour bonjour voila je viens vous voir avec mes problèmes...
Si quelqu'un a une piste, voire la solution sa serai génial.
J'ai pensé d'abord a un problème de carte T-CON mais je ne suis pas sur.
Marque : SAMSUNG
Model : LE40A568
Chassis Confused
Default constaté :
Avec des images dynamique: écran sombre et image rémanente sur les deux tiers gauche de l’écran. Les couleurs sont faussé sur ce coté de l'ecran
Avec des image statique : bande rouge et blanche verticale a gauche de l’écran. image sombre sur les deux tiers gauche de l’écran.
Les mesures effectuées : pas grand chose ... j'ai tenté de bouger le câble entre la carte T-CON et a la carte mère. Les condensateurs de la carte alim présente un aspect normal.
avec une video
avec une image statique
voila et merci de votre attention
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 22:08 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 09:22 (2015)    Sujet du message: Probleme image TV samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonjour Gogolff
Regarde les nappes qui vont sur la dalle, appuyer dessus légèrement et voir le défaut.
Soit la panne s'en va, soit la dalle HS!
gogolff
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 12:24 (2015)    Sujet du message: Probleme image TV samsung LE40A568 Répondre en citant
Merci Papyserge
Alors j'ai bougé les deux nappes de câbles qui parte de la carte T-CON ers la dalle au sommet de l’écran. Même symptôme. J'ai déconnecté/reconnecté ces câbles coté carte T-CON : pas d'effet
Les nappes partent ensuite dans le cadre métallique de la dalle je ne sais pas si en démontant le cadre de la dalle je pourrai "triturer" un connecteur coté dalle ???
Ca sens le sapin pour cette télé!!!  Crying or Very sad
Il me reste quelque chose à tenter?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:55 (2018)    Sujet du message: Probleme image TV samsung LE40A568
