Ecran noir mais du son
Aller à la page: <  1, 2
cjmlande
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 15:27 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
papserge
p par exemple pour changer  les condensateurs dois je remettre les mêmes (par esxmple un condes de 470uf de 25v) ou puis je en mettre un un peu plus puissant (comme par un 500uf) ?
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 15:27 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 16:27 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
Cjm
Non il faut mettre le même. Tu peux uniquement augmenter le voltage mais pas trop.
EX: 470µf 25v tu peux mettre 470µf 35v
Et les prendre tous en 105°, c'est noté dessus.
Quand les condos seront mis, si le TV ne démarre pas on va chercher.
cjmlande
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 00:50 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
Ok merci pappyserge.
J'ai fait un éclairage avec une lampe devant l'écran télé allumée. Je vois l'image.
Pour l'instant je n'ai pas réussi a dessouder le condens ayant gonflé. Mon fer n'est peut être pas assez puissant.
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 06:24 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
Cjm
Tu as donc du rétroéclairage.
Normalement il y a le son, oui ??
Il faut d'abord remplacer ce condensateur gonflé. Essaye de rajouter de la soudure, comme si
que tu voulais le souder, l'ancienne soudure va fondre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:49 (2018)    Sujet du message: Ecran noir mais du son
Page 2 sur 2
