Ecran noir mais du son
cjmlande
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 22:05 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
Ma télé LCD Samsung LE32R73BDX/XEF a le son mais plus d image.
J'ai fait faire un pronostique de panne chez un dépanneur et il m'a été dit que ce serait la carte VIT 7002.00. Vu le prix de la pièce je ne pense pas la réparer.
Mais j'ai lu sur le net que cela pourrait venir d'un condensateur défectueux. Mais je n'en vois pas de gonfler
Quelqu'un peut-il m'aider?
J'ai fai des relevé sur l'inventer qui est de 244 télé alumée.
Un des condensateur est légèrement gonflé (voir flèche sur photos)
Je vous mets plusieurs photos.
Merci de votre aide
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 22:05 (2015)    Sujet du message: Publicité
cjmlande
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 22:06 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
Désolé les photos ne se sont pas mises....
lorenzo_172
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 00:11 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
j'ai le même soucis , tu as essayer de l'a débrancher de la prise durant 1 heure ou deux et ensuite de la rebrancher et l'allumé voir si l'image réapparait ou pas?
comme ça tu pourrai regarder mon post qui est déjà avancé et tester les différent truc qu'on m'a proposé
cjmlande
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 00:18 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
Oui ma télé n'est plus utilisée pour le moment depuis quelques années déjà. Mais avant de la jeter je voudrais être sur qu'elle HS ou réparable pour moindre frais.
Le réparateur m'en demandait 200€ environ. Et vu le prix des télé neuves actuellement....
Comment voir tes messages de ton problème?
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 07:23 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
Bonjour Cjm
Commence par remplacer les condensateurs de l'alimentation qui font partis du KIT
CM861, CM851, CM852, CM860, CM856, CS852, CM858, CS806, CM810, CP811, CS802, CM813.
Ensuite refait le maximum de soudures, a savoir qu'il n'a pas fonctionné pendant très longtemps.
Suivant ou il a été mis de coté, les soudures sont à refaire, elles peuvent être craquelées ou grisonnantes.
cjmlande
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 13:25 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
Bonjour pappyserge
La télé a toujours était stocké dans une pièce de la maison. Le problème est survenu d'un seul coup quand on l'utilisé.
En panne nous en avons racheter une autre. Depuis elle était stockée dans le bureau. Volant faire du vide je reessaie de la réparer mais à moindre frais pour ma fille.
Ce serait dommage de la jeter si elle n'a presque rien. Elle fonctionnait très bien.
Et je n'y connais rien. Et j'essaie de faire tout ce que je peux moi même
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 14:05 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
Cjm
NON, ne pas la jeter.
Je me doute que si une personne ne connait et pas de matériel, c'est très difficile.
Il faut essayer de trouver un gars dans votre coin pour changer les condensateurs cités plus haut.
Et surtout celui qui est gonflé (donc HS) sur la photo que tu as mis.
cjmlande
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 14:07 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
merci de ton aide pappyserge
il y a un condensateur que je trouve âs c'est le CM813. är contre j'ai trouvé un CS808
cjmlande
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 14:09 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
peux tu me donner un site d'achat des condensateurs. J'essaierai de les remettres.
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 14:26 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
Cjm
Il faut chercher un magasin de vente "composants électronique" proche de chez toi, et les acheter au détail.
Ou bien le KIT complet sur ce lien.
http://boutique.lavs.fr/product.php?id_product=297
Regarde, je pense que c'est le CM813 cadré en rouge
cjmlande
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 14:58 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
Merci à toi.
Par contre dans la liste, j ai un CM 808 au lieu d'un CM813 montré en flèche verte sur la photo. Flèche rouge condens qui a gonflé.
cjmlande
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 15:01 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
Oui exact sur ta photo. Sur mar carte il est caché sous une sorte de pate blanche. A quoi  sert cette pate? faut il que j en remette?
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 15:04 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
Cjm
Enlève la pâte blanche et regarde en dessous! Je l'ai cadré jaune
cjmlande
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 15:08 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
C'est bien le CM 813
Et j'ai en plus le CM808 (flèche verte). Donc en tout 13 condens sur les 12 que tu m'as nommé.
cjmlande
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 15:27 (2015)    Sujet du message: Ecran noir mais du son Répondre en citant
papserge
p par exemple pour changer  les condensateurs dois je remettre les mêmes (par esxmple un condes de 470uf de 25v) ou puis je en mettre un un peu plus puissant (comme par un 500uf) ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:09 (2018)    Sujet du message: Ecran noir mais du son
