Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure
piccoloux
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 17:06 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Bonjour  à tous, j ai une chaîne MCi 730, et le problème, suite à une coupure de courent, si je branche le câble le voyant s allume en rouge ,mais de qui j appuis dessous finit par s éteindre et rien d autre... Quelc un peut il m aider svp?
j
Tout s est réparable quand on sait ou mettre le mains....
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 17:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
piccoloux
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 16:24 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Bonjour, j ai deja regarde des autres post similaires, mais la carte d'alimentation ne correspond pas à mon modèle pour éventuelle modification , malheureusement. Si quelconque le n as là patience de m aider, serait super sympa !
verwil
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 21:26 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Quelles tensions y a t-il sur le connecteur CN901 de l'alimentation ?
Il devrait y avoir: +B 5V sur la broche 2
                           +5V sur la broche 4
                           + 26V sur les broches 7 et 8.
piccoloux
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 00:26 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Bonjour et merci Pour venir en aide. J ai un multimètre,un fil je vais le mettre dans le bornes a tester, et l autre fil? Ou je le mit pour pas degater le test ? Svp. Si j'ai bien compris broche :2=BK5V.
 (2+4),(2+7) et (2+ 8 ) . Si s est comme sa voilà cet qui as donné : (2+4)=5,23V. (2+7)=19,78V et (2+ 8 ) =19,78V sur la carte à la base du pin 7 Ét 8 il y as marqué +25V .Merci d avance
piccoloux
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 21:58 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Pas de News svp? Prochaine étape ? Vous avez un idée? Je ne sait pas comment faire... Sans de bons aides, je suis moût
piccoloux
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 10:32 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Dans un post de l unité mci300, on as la même panne, qui as été résolu avec un changement de condo; seul problème, la carte d alimentation n est pas la même , donc je sait pas quel condo faut changer dans mon cas....
piccoloux
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 20:43 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Il y as personne dans le forum pour me filer un aide s il vous plait ?
piccoloux
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 13:15 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Même quand il se coupe, les valeurs testés sur la fiche, ne changent pas
verwil
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 20:56 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Vérifiez les tensions sur le transistor Q5, il doit y avoir +5v,sur l'émetteur et +3,3v sur le collecteur.
Vérifiez également le bon état du fusible FB14 (1A),qui se trouve sur " la liaison collecteur" de ce même transistor ( +3,3v Vcc),en sortie du fusible.
piccoloux
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 21:22 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Bonsoir ,s est quoi le collecteur ? Ét comment tester la tension dessus cet condo ? Merci
piccoloux
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 22:11 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
J ai teste les 3 pattes du Q5, entre la première et la deuxième il y as 0,6v Ét l autre 0,20v j ai mis le multimètre sur 20V. Le fusible FB14 n est pas coupe le jus passe
verwil
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 18:15 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Re.
Pour le multimètre sur 20V. continu,c'est bon.
Mettre la pointe de touche noire sur la masse secondaire ou sur les broches 3 et 5 ou 3 du connecteur CN901,
mettre la pointe de touche rouge de part et d'autre du fusible FB14,pour voir si le 3,3V est présent.
piccoloux
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 18:55 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Bonjour, Ét merci pour la précision, j i appene teste Ét donne 0,06v
verwil
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 19:05 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Re.
0,06v de chaque côté du fusible ,ce n'est pas normal.
Sur le transistor Q5,vous devez avoir +5v sur une des "patte" (en l'occurrence l'émetteur),
toujours par rapport à ma masse.
piccoloux
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 19:11 (2015)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure Répondre en citant
Sur le transistor la première pate as 0,26v les autres deux 0,06 régressif .en appuyant sur power le voyant s éteint et la valeur de la première patte est 5,12v Ét 5,03 à la sortie ( troisième patte)m
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:16 (2018)    Sujet du message: Micro-chaine philips MCi730 ne s allume pas suite a coupure
