[Résolu] THOMSON ICC11
KOBY
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 16:22 (2009)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON ICC11 Répondre en citant
BONJOUR à TOUS
LE TV RESTE EN VEILLE IL NE FONCTINNE PAS EN APPUYANT LE PROGRAMME DU CLAVIER NI AVEC LA TELECOMMANDE
USYSTEM=3V A 0 LE VOYANT ROUGE RESTE allumé SI QUELQ’UN A DES IDÉES
JE LE REMERCIE EN AVENCE
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 16:22 (2009)    Sujet du message: Publicité
CHEYENNE
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 09:07 (2009)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON ICC11 Répondre en citant
Tu peux commencer par contrôler si TL004 le transistor de balayage ligne n'est pas en court circuit.Sinon tu dessoudes la broche 4
du transfo THT et tu mesures si U systeme remonte à 130 V.Si U systeme ne revient pas il faudrait mesurer la tension de veille
8 v sur CP 041,le 5 V sur le 1 de IR006
KOBY
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 13:42 (2009)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON ICC11 Répondre en citant
Bonjour Cheyenne
Enfin il déclenche un coup puis s'arrête u syeteme monte a 83v puis descends a 0v le led rouge clignote a 52. tu as une idée?
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 15:13 (2009)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON ICC11 Répondre en citant
SALUT,
JE NE SUIS PAS SUR,MAIS PAS DE CODE PANNE SUR ICC11!!!!!!!!!!
PAR CONTRE SUR UNE MISE EN SECU AU DEMMARRAGE, LA PANNE LA PLUS CLASSIQUE C LES CONDOS AUTOUR DU DRIVER LIGNE
C020 = 10µF ET CL021 = 100µF , LES SOUDURES DES CONNECTEURS MODULE 100HZ, ET DES REGULATEURS.........
VERIFE CA.........BON COURAGE A+
CHEYENNE
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 16:47 (2009)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON ICC11 Répondre en citant
Je suis de l'avis de CC,ce qui est bizarre c'est le code erreur,est tu certain du code 52,habituellement on a un code erreur 4 pour ces
pannes.Vérifie particulierement les soudures sur IP116.
KOBY
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 16:34 (2009)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON ICC11 Répondre en citant
salut à tous
je viens de changer les deux condos 10uf et le 100uf le tv demarre images et son ok merci à vous
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 18:03 (2009)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON ICC11 Répondre en citant
SALUT,
CONTENT POUR TOI Laughing  A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] THOMSON ICC11
