son faible qui grésille
ninou--30
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 19:33 (2008)    Sujet du message: son faible qui grésille Répondre en citant
bonjours a tous et avant tout BONNE ANNEE ,
j ai un probleme avec ma chaine hifi jvc , j'ai un son faible qui gresille sur la sortie gauche , est ce quel qu un pourrait m informer d ou viens le probleme ! merci !!
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 19:33 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 19:46 (2008)    Sujet du message: son faible qui grésille Répondre en citant
il faudrai preciser le model complet de l'appareil merci d'avance car je ne peux te renseigne ( peut etre un hp ou un ampli son hs ) ??
ninou--30
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 19:53 (2008)    Sujet du message: son faible qui grésille Répondre en citant
a ok desolé ! est une mini chaine jvc mxg-51r , la sortie casque fontionne bien sur les deux voies et j ai fait le test avec d autres hp et cela viens de la chaine , il y a une carte imprimée rien que pour l ampli
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 20:24 (2008)    Sujet du message: son faible qui grésille Répondre en citant
le schema est disponible dans les telechargement sous la directorie Schema\SCHEMA DIVERS\JVC\AUDIO\MX-G51R
moi je pense que tu a un stk ( ampli de puissance qui deconne ...... )
ninou--30
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 21:22 (2008)    Sujet du message: son faible qui grésille Répondre en citant
merci pour tes renseignements ! pourrais tu me donner une fourchette de tarif pour la reparation afin de savoir si ca vau le cout ?
, et  est ce possible de me procurer le circuit imprimé entier et ou ?! merci
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 21:29 (2008)    Sujet du message: son faible qui grésille Répondre en citant
he non je ne pense pas que le circuit imprime est disponible complet ( reparable au composant )
le stk est compris entre 20 et 40 € suivant ou tu l'achete mais je confirai ma chaine a un proffesionnel pour faire un devis comme sa tu saura combien sa t'en coutera moi je dis que
la reparation coutera entre 40 € et 100 € environ avec main d'oeuvre compris a voir .........
ninou--30
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 22:02 (2008)    Sujet du message: son faible qui grésille Répondre en citant
ok et merci pour tes conseils rapides Okay  je vais la confier a un pro et comme ont dit " a chacun son metier et les vaches seront bien garder " Laughing   salutations
ninou--30
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 15:06 (2008)    Sujet du message: son faible qui grésille Répondre en citant
rebonjour a tous ! aprés devis la panne serait du a une mauvaise connectique sur les cartes imprimées , comment pourrai je les controler moi méme avec un multimétre ? merci de vos reponses ,
ninou--30
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 15:11 (2008)    Sujet du message: son faible qui grésille Répondre en citant
j ai oublier de preciser que sur la sortie casque il n y a aucun probléme de son
ninou--30
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 13:06 (2008)    Sujet du message: son faible qui grésille Répondre en citant
Sad  personne ne peu me renseigner ?
LILOU7
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 22:26 (2008)    Sujet du message: son faible qui grésille Répondre en citant
n'y aurait-il pas un relais de protection pour les HP?les contacts sont peut-etre hs...
LILOU7
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:43 (2018)    Sujet du message: son faible qui grésille
