RESOLUTION DE PANNE CHASSIS L01 PHILIPS
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:26 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS L01 PHILIPS Répondre en citant
09/05/2006
L01.2
default  : Pas de son , ou tres sacader est faible et par inter passe en securite avec retour ligne
solution : remplacer la capa 2619 cms 1µf 482212614043  en pin 69 du MICRO la tension doit etre de 3v environ ( powerdown )
           fonctionnement normal power down a 3V
15/03/2006
L01.2
default  : Panne de tuner ou derive par intermitence
Solution : Remplacer la resistance R3427 qui viens alimenter le tuner en 33V ( 12kohm )
10/01/2006
default  : Flach image + apparition de retour ligne puis mise en securite ( symptom tube hs ou TRC HS ) la VDR bruler sur
           l'aquadac ( tube changer TRC changer miro pross changer VDR changer )
Solution : Remplacer le transistor 7441 BC857B en C/C quand la VDR brule se mefier du retour EHT info et du BCinfo ou BKLIN
           Attention risque de destruction du tube cathodique si on insiste de trop
09/01/2006
Default  : Par intermitence on peut apercevoir les retour trame ou repli test trame avec un diminution de l'amplitude trame
           ( quand on tape sur le chassis on peut reproduire le default )
Solution : Faire attention que le clips de maintiens ou de plaquage qui tiens l'ic ne soit pas trop longt et ne touche
           pas les patte de l'ic TRAME
18/01/2006
PANNE DONNER PAR UN NOUVEAU TECHNICIEN DE AUCHAN QUI TRAVAILLER CHEZ DARTY
Default  : desensibliser le reglage G2
Solution : Cabler une resistance de 100Kohm entre la pin 5 du connecteur 0245 ( sur trc ) ou 0243 ( sur chassis ) et la
           mettre sur le condesateur 2216 possitive 8V ( cela permet de stabiliser le BC info et que le tv ne parte pas en
           PROT lors du reglage du g2 ( desensiblisation du G2 )
                            ¦ ATTENTION PANNE NON VERRIFIFER PAR NOS SOINS A METTRE EN PRATIQUE ¦
28/07/2005
Default  : Relai n'arrete pas de claquer pas d'image pas de son VDR sur la platine TRC se met a fumer si ne fume pas mettre
           sont doigt dessus si elle est bouyante
Solution : remplacer la THT ( Attention en dernier recour se mefier du tube deja arriver chez certain depanneur )
08/09/2004
Default  : Image rouge en tuner et péritel ( CVBS ).
           Test avec une mire RVB, l'image est OK.
           L'OSD et le TELETEXTE aussi, le défaut ne se produit qu'en CVBS.
Solution : vérifier et changer si nécessaire le condensateur C2205 de 220NF (4822 126 14076).
20/04/2004
21pt5408/01  chassis l01.2
Default  : intermitent suivant contenu image fait une ligne a 7 ou 8 cm du haut de l'ecran ( ecracement trame )
Solution : verrifier et changer la diode zener a la sortie trame pin 7 diode zener 6476 BZX79C12
           attention sur le schema technique BZXC79C12 marque dessus dans mon cas sur le TV est monter une zener de 15V
Default  : voyant faible alumer ou luminosite varie alim a tendance a battre
solution : verrififer le 3.3v remplacer le regulateur et se mefier si regul claque a nouveau remplacer le micro pross
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:26 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 13:41 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS L01 PHILIPS Répondre en citant
Rajout de panne
10/09/2007
L01.2
Default  : Plus rien panne d'alimentation TEA1507 + R3527 hs apres changement le TV BAT
Solution : Remplacer dans la regulation secondaire le transistor 7540 BC574B et le transistor 7541 PDTC143ZT ( attention le 7541
           ne parait pas en C/C a changer d'office
21/02/2007
L01.2
INFO : en standbye la tension sur la cathode de 6566 est de 3V pour forcer l'alimentation on peut simplement
       mettre la cathode a la masse ou alors courcircuiter base emmetteur de 7541
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:45 (2017)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS L01 PHILIPS
