Plasma LG 50PG3500 chassis PD82A
jclaude13
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 16:33 (2015)    Sujet du message: Plasma LG 50PG3500 chassis PD82A Répondre en citant
Bonjour ,
Téléviseur plasma LG démarre mais pas d image pas de son !
mesure effectuées :VS:194v  VA:59,7  5V sur connecteur alim P11 et P12 ,les autres connecteurs de l alim sont ok
Y sus : au borne de la résistance R201 la tension VY:0v au lieu de( 195v noté sur la dalle) ,VSC :aux bornes de la résistance R202 0v au lieu de 135v
Z sus : Vzb:tension au bornes de la résistance noté R49 0v au lieu de 98v
Tous les fusibles sur la carte y sus et z sus ont été contrôlés ok.( puis je débrancher les connecteurs des cartes ysus et zsus et voir l évolution des tensions ?)
Ne connaissant pas trop ce type de châssis , si quelqu 'un de charitable pouvez venir me donner un conseil pour la suite de ma réparation !
Avec mes remerciements d avance a tous
cordialement j claude
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 16:33 (2015)    Sujet du message: Publicité
jclaude13
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 17:07 (2015)    Sujet du message: Plasma LG 50PG3500 chassis PD82A Répondre en citant
 je viens de déconnecter la carte y sus et z sus et mes tensions VY VSC ET VZB aux bornes des résistances sont redevenues correctes c est a dire Vy 195 v ,VSC 135v et VZB 97v
merci pour vos suggestions
amicalement jc claude
jclaude13
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 17:18 (2015)    Sujet du message: Plasma LG 50PG3500 chassis PD82A Répondre en citant
précision j ai déconnectè YSUS au YDRIVER , Y DRIVER HS ?
jclaude13
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 17:58 (2015)    Sujet du message: Plasma LG 50PG3500 chassis PD82A Répondre en citant
j attends avec impatience votre aide et vos suggestions sur ce chassis !
cordialement jc claude
jclaude13
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 13:24 (2015)    Sujet du message: Plasma LG 50PG3500 chassis PD82A Répondre en citant
bonjour a tous
reviens vers vous pour avoir confirmation après avoir ôté la platine ysus  mes tensions vy et vsc sont correctes  je présume que le module  Référence : EBR50039105 MODULE PLATINE Y-DRIVE ( BAS ) et le module  Référence : EBR50039005 PLATINE Y-DRIVE ( TOP ) sont en défauts
merci pour votre aide
amicalement jc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:09 (2018)    Sujet du message: Plasma LG 50PG3500 chassis PD82A
