Panne UE40D5700
cricri7237
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 20:40 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
je possède une TV Samsung UE40D5700 de 2011. Depuis quelques semaines, j'entend un grésillement qui provient de la carte alim BN4400423.
Et depuis quelques jours, les lignes du haut de l'écran scintillent sur environ 1 cm de hauteur.
Auriez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 20:40 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 07:18 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
Bonjour Cricri
Quand tu augmentes le son, est-ce que les grésillements augmentent avec le défaut d'image ?
Tu as regardé les composants sur l'alim et les soudures ?
Si tu peux mettre une photo avec le défaut d'image, et la carte d'alimentation Recto/Verso ?
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essayez avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Vous cliquez parcourir/ Vous cliquez sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas vous cliquez "créer le lien c-joint" et vous attendez quelques secondes
Et vous faites un copier de cette partie en noire cadrée rouge en balayant la ligne avec la souris
Et vous la coller sur votre message
cricri7237
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 12:32 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
le grésillement n'est pas toujours présent et est indépendant du son. Il apparaît même quand la télé est en veille.
Les composants et soudures de la carte alim sont propres. Voir les photos jointes.
Sur la photo vue côté composants, le grésillement semble venir des composants (MOS) sous le radiateur en haut à droite.
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 12:54 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
Cricri
Le grésillement en veille ne m'est jamais arrivé.
Il faudrait dessouder les MOS et les contrôler, idem pour les condos.
Et il n'y  pas de schéma pour cette Alim.
cricri7237
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 13:01 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
Ok je vais vérifier cela.
Merci Pappyserge
cricri7237
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 07:17 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
j'ai vérifier les condos qui sont tous ok.
J'ai également vérifier les tensions (5,3V 12V etc...) qui me semblent correctes également.
Je n'ai pas encore vérifié les mos car si les tensions de sortie sont correctes, les mos doivent être ok aussi.
Je vais également vérifié les autres cartes (Micro et gestion dalle)
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 19:34 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
Bonsoir Cricri
Ton alim est OK
Le connecteur de l'alim à la carte gestion est le CNM803 ???
cricri7237
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 20:29 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
Oui il s'agit du CNM803
MessagePosté le: Jeu 10 Sep - 21:38 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
Cricri
Tu débranche le connecteur et tu shuntes le 5v-standby au Power ON/OFF
Tu met en marche et écoute si tu as toujours le grésillement.
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 05:38 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
Mets une photo avec le défaut plus visible (fait la dans la pénombre), parce que l'on voit rien........ mais je pense que la dalle est HS...... ne touche à rien au niveau de l'alim, déconnecte la carte T-Con et vois si ça grésille.
cricri7237
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 07:57 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
pour résumer, j'ai découvert ce grésillement lorsque la TV était en veille car difficilement perceptible quand la TV est allumée avec le son.
Ce grésillement n'était pas permanent et pouvait être présent en veille ou TV allumée.
L'affichage était parfait.
Depuis plus d'une semaine, des lignes blanches sont apparues en haut de l'écran sur 1 cm (plus visible lorsque l'affichage est noir)
Mais il ne me semble pas avoir entendu le grésillement depuis que ces lignes sont apparues.
Cela pourra peut être vous aider
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 08:09 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
Bonjour Cricri
Met une photo avec les lignes, sur la photo du haut on ne vois pas.
Et une photo dans la pénombre à la demande de Capitaine.
cricri7237
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 12:17 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
Je pense que ces photos devraient être un peu mieux.
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 16:14 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
Cricri
Je vois bien le problème de lignes dans le haut de l'écran.
Mais idem avec le TV en veille, je ne vois pas du tout.
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 06:09 (2015)    Sujet du message: Panne UE40D5700 Répondre en citant
Pour la photo il y a mieux, dans le menu assistance, image tu as la photo de la plage, pas besoin de ce compliquer la vie...... mais de toute façon les lignes en haut dalle HS verdict sans appel, désolé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:12 (2018)    Sujet du message: Panne UE40D5700
