Demontage rétroprojecteur thomson scenium 133 cm
fabzone
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 22:16 (2015)    Sujet du message: Demontage rétroprojecteur thomson scenium 133 cm Répondre en citant
Bonjour a vous
je viens vers vous car après des heures de recherche sur le net , je ne trouve pas la solution a mon problème
voila .....
mon rétroprojecteur thomson scenium 133 cm est en panne
écran bleue avec le son qui fonctionne
j'ai localisé la panne
il s'agit de faux contacts ( soudure ?? ) sur une fiche !!
Qui provoque des étincelles Shocked
sur la plaque de la lampe bleue
visible ici
J'ai donc 2 problèmes
1) je ne vois pas comment démonter cette plaque sans tout cassé , afin de contrôler les soudures
2) y a une espèce d'huile qui coule de la lampe
visible ici
auriez vous une solution a m apporter ???
merci d avance a ceux qui m'aiderons Okay
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 22:16 (2015)    Sujet du message: Publicité
fabzone
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 16:30 (2015)    Sujet du message: Demontage rétroprojecteur thomson scenium 133 cm Répondre en citant
bon ..... 59 lecture du message ........ pas d'activité sur le forum .......y a de l'écho quand on parle Smile
pas de réponses ..... j'ai dut me tromper de site .....
merci de m'avoir lu quand même Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 17:28 (2015)    Sujet du message: Demontage rétroprojecteur thomson scenium 133 cm Répondre en citant
Bonjour Fab
La plaque doit sortir en tirant dessus tout en la remuant de gauche à droite.
Elle n'est pas fixée.
fabzone
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 13:03 (2015)    Sujet du message: Demontage rétroprojecteur thomson scenium 133 cm Répondre en citant
MERCI beaucoup serge Okay
effectivement , il suffit de tirer dessus par la base de la lampe
j'ai bien un court circuit entre les fiches , dut a une sorte d'huile qui a coulé dessus .
venue de la lampe comme expliqué dans mon 1er message
C'est quoi cette huile ??
Je doit changer le bloc ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:22 (2018)    Sujet du message: Demontage rétroprojecteur thomson scenium 133 cm
