Téle LG Problème avec la télécommande
CHARPENTIER
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 20:51 (2015)    Sujet du message: Téle LG Problème avec la télécommande Répondre en citant
Voici mon problème
la télé en cause est une LG Plasma 42PA4500 de 3 ans d'âge.
Depuis hier ma télécommande n'a plus aucune activité avec ma télé (la télécommande fonctionne avec une autre télé LG !)
De plus je m'aperçois qu'un blocage des fonctions s'est mis en place sur le téléviseur que je ne peux plus allumer que par les boutons intégrés.
Quand je veux intervenir sur ce blocage dans l'onglet "outils" on me demande un mot de passe.
Je n'ai jamais entré de mot de passe sur cette télé  ni instauré le moindre blocage parental ou autre.
La télécommande n'étant plus active je ne peux entrer le code 1234 (qui est le code d'origine pour la zone France) ou 0325 qui semble être celui qui pourrait réinitialiser la télé.
Comment peut-on entrer des chiffres dans les cases "mot de passe" à partir des boutons du téléviseur ?
Pour le moment, je n'y parviens pas et donc les cases du mot de passe ne bougent pas.
Ce blocage peut-il expliquer la perte de fonctionnement total de la télécommande (aucune fonction ne marche, pas même on/off) ou s'agit-il de la carte de gestion infra rouge de la télé qui est hors service ?
Il serait bien que je puisse au moins tenter d'entrer un code pour débloquer ce mot de passe à partir des boutons du téléviseur.
Si quelqu'un à une idée sur ce problème je l'en remercierais chaleureusement.
Bien cordialement
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 20:51 (2015)    Sujet du message: Publicité
Lepotelet
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 10:02 (2015)    Sujet du message: Téle LG Problème avec la télécommande Répondre en citant
Tu dois être en mode Hôtel, essaye ça.
Rester appuyé simultanément sur la touche menu du téléviseur et sur la touche menu de la télécommande (en commençant par la touche menu du téléviseur) pendant 7 secondes environ.
Le menu usine apparaît.
Appuyer une nouvelle fois sur la touche menu (télécommande).
Appuyer ensuite sur OK pour sélectionner la ligne : LG mode hotel setup
Le mode hôtel apparaît.
Pour déverrouiller le mode hôtel, choisissez NON sur la 1ère ligne.
Appuyer sur menu pour sortir du mode hôtel.
Eteindre le téléviseur.
Très cordialement Very Happy
CHARPENTIER
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 12:50 (2015)    Sujet du message: Téle LG Problème avec la télécommande Répondre en citant
Bonjour @lepotelet
merci beaucoup pour la réponse et le conseil c'est très sympa.
Mais mon problème dans l'immédiat c'est que la télécommande n'agit plus du tout sur la télé (pourtant cette télécommande fonctionne avec une autre télé LG !)
Donc si j'ai bien tenté cette opération, elle n'a pas fonctionné.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: Téle LG Problème avec la télécommande
