re tv 42pfl7962D/12
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 21:23 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
Bonsoir Patrice
Tu dis qu'elle redémarre, pas normal. Refais toutes les soudures des connecteurs.
C'est la seul chose que tu as touché.
Et n'hésite pas à refaire toutes celles que tu peux.
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 21:23 (2015)    Sujet du message: Publicité
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 06:18 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
est ce que tu as reçus le shema modifié ,car c'est bien celui la qui est sur mon chassis .
mais je vais refaire les soudures ,meme si elles me paraissent correctes .
affaire à suivre .
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 06:47 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
Bonjour Patrice
Oui, j'ai bien vu le schéma. Mais il sort d’où? C'est celui que je voulais.
Fait quand même les soudures et vois si il fonctionne toujours, surtout celles des connecteurs.
Après on voit le problème si la panne revient.
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 07:04 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
Patrice
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 09:45 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
BONJOUR pappyserge , j'ai refais les soudures surtout des connecteurs
pour l'instant ça fonctionne
JE TE REMERCIE ENCORE POUR TON AIDE  JE TENVOIE
un ptit schema qui permet un coup d'oeil rapide sur les tensions d'alime que l'on doit obtenir
c'est toujours bon à prendre .
je te souhaite une bonne journnée .
e te tiens au jus au cas ou il se passerai quelque chose de nouveau
bye.
 http://www.sendspace.com/file/lrpbg3
MessagePosté le: Mer 9 Sep - 10:03 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
Bonjour Patrice
Merci pour la doc.
Pour ton TV, je suis sur que c'était une soudure, des fois il en faut peu.
Le fait d'avoir déconnecter et connecté, tu as refais le contact. (coup de chance)
Bon, attend 2 ou 3 jours avant de mettre en résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:30 (2018)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12
Page 2 sur 2
