re tv 42pfl7962D/12
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 16:29 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
voila j'essais d'envoyer une copie en  rar de l'alime en question
merci de bien vouloir me donner un ptit coup pouce . une alime qui se retrouve sur beaucoups de chassis type LC 7.5E LA
un depannage qui pourrait sauver bien des personne si il est mené à terme .
j'en serai bien sur l'acteur ,mais un metteur en scène serait le bienvenue
cordialement à tous .
http://www.sendspace.com/file/muz4zy
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 16:29 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 07:08 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
Bonjour Patrice
Tu peux mettre une photo de l'arrière du TV ou que l'on voit toutes les cartes?
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 09:33 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
bonjour pappyserge ,voila je t'envoie  ce que j'ai
et merci pour ton dévouement
http://www.sendspace.com/file/j2hz63
http://www.sendspace.com/file/ntdo96
http://www.sendspace.com/file/nckuky
http://www.sendspace.com/file/w5oxpe
http://www.sendspace.com/file/uuqn1k
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 09:35 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
dit moi si tu as bien reçus les schema d'alime
merci .
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 10:48 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
Patrice
Quelque chose ne va pas dans le schéma.
Est-ce que tu peux indiquer les N° d'emplacement noté à coté de chaque connecteurs.
Ils commencent par X4??
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 13:12 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/3dnpp4
dit moi si ça te convient
sinon j'en fais d'autre .
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 13:27 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
le coté imprimé
http://www.sendspace.com/file/fd7wc5
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 14:48 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
Patrice
Regarde le nombre de Picots sur ton connecteur X412, il y en a 9 sur la carte d'alimentation.
Regarde sur la doc que tu as mis, c'est la dernière page du schéma. Combien tu vois
de picots sur le connecteur X412 ??
Moi, je vois 13 picots.
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 18:14 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
c'est vrais j'en compte 9 sur la carte
peut etre que sur le schema il s'agirait d'une option ??
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 18:43 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
Patrice
J'ai cherché et pas trouvé, je ne sais pas ou et sur quel Picot du connecteur
ou se trouvent les tensions pour forcer l'alim à démarrer.
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 20:12 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
j"ai remarqué que le + 5.2v est present ce qui explique que micro réagit et m'indique  2 clignotements
c'est je pens l'info comme quoi il manque les tensions principales  soit 12v 24v ...
donc suite a ça  j'mesuré les points suivant qui m'indique , ce que j'ai noté sur le schema
dit moi ce que tu en pense
peut etre une piste à suivre ??
http://www.sendspace.com/file/57u186
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 07:05 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
Bonjour Patrice
Regarde si le 5v est présent sur le connecteur X406 et sur quel picot.
Et si tu trouves un 12v sur un picot du X404
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 11:02 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
ok je regarde ça , ce soir
je te tiens au jus
merci encore .
FOURRE PATRICE
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 19:53 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
BONSOIR pappyserge  JE  t'envoie les relevés que j'ai pu réaliser ,par contre toute attente elle s'est remise à fonctionner (bizard ) panne intermitente ,je présume .
mais je ne lache pas le morceau ,car les tensions relevées pourrons toujours nous aider au cas ou .
http://www.sendspace.com/file/ure1lq
MessagePosté le: Lun 7 Sep - 21:23 (2015)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12 Répondre en citant
Bonsoir Patrice
Tu dis qu'elle redémarre, pas normal. Refais toutes les soudures des connecteurs.
C'est la seul chose que tu as touché.
Et n'hésite pas à refaire toutes celles que tu peux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:30 (2018)    Sujet du message: re tv 42pfl7962D/12
